E34 led matka&trippimittarit pimenevät ?
  • mika68
  • jani73
    Originally posted by Konu View Post
    Tosin pelkään että vika on itse näytössä, jonka vaihtaminen sit varmaan maksaisinkin turhan paljon.
    Kyllä se vaikuttaa siltä että vika on näytössä. Kun mittaristo oli taas saanut sen verran lämpöä että osa numeroista alkoi hävitä, niin jostain kumman syystä esimerkiksi yläviistosta katsottaessa kaikki numerot alkoi näyttää taas ihan ok:lta.
    Se johdinnauha on liimattu lcd-näyttöön, joten mahtaako se olla paha vaihtaa?
  • Konu
    Originally posted by jani73 View Post
    Onko kukaan löytänyt ratkaisua tähän ongelmaan? Tuossa yksi heikohko kuva, jonka eilen nappasin kun tsekkasin konkkien tilan ja arvot. Konkat näytti päällisin puolin olevan kunnossa, mutta vois ne varmuuden vuoksi jossain välissä vaihtaa.
    Konkat vaihdettu, eikä vaikuttanut.
    Itse olen miettinyt, et ottais mittariston auki kun se on lämmin, mutta edelleen kytkettynä ja ruiskuttaisi kylmäspraytä sinne tänne. Siinä samalla kattois et minkä kohdan jäähdyttäminen saisi segmentit taas näkymään ja tietäis mitä vaihtaa.
  • jani73
    Kuvasta näkyy miten tuo jännitteensyöttö LCD-paneelille on toteutettu, jos siitä mitään hyötyä on.
    Edit. Tietysti asiaa voisi ajatella niin, että tuo metallinen klipsi joka nyt on pitänyt tuota johdinnauhaa paikallaan vuodesta 1990 alkean, on saattanut jonkin verran väsyä. Sitten kun siihen lisätään lämpeneminen ja sen myötä lämpölaajeneminen, niin?
  • Rahu
    Originally posted by petteriu
    Ohjeita sitten jakoon !
    Petteri
    ..Niin, ei oikein ole yleisiä ohjeita tällaisille hommille kun koskaan ei oikeastaan etukäteen tiedä että miten se pitää korjata ennen kuin näkee mittariston, ja jos nyt haluaa ohjeita lukea niin tuollahan niitä, -->http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=pikselit nuo on sen verta epämääräisiä että sopii vaikka tähänkin hommaan
  • petteriu
    Petteri
  • Rahu
    Matkamittarin näytön segmentit/pikselit pystyy kyllä korjaamaan.
  • kole
    Toisesta mittaristosta.
  • petteriu
    Originally posted by kole
    Mulla oli samantapainen vika tds:ssä, ja ajan kuluessa siitä ei enää saanut mitään selvää (alkuun lukema näkyi välillä ihan hyvin). Vaihdoin mittaristoon toisen näytön ja ainakin toistaiseksi on toiminut. Eli ainakaan mulla ei piirilevyllä ollut mitään vikaa.
    Löysitkö jostain uuden näytön vai puritko toisesta mittaristosta ?
    Petteri
  • jleino
    Itella 525tds:ssä sellanen vika et nollaa tripin aina välilla, saattaa mennä niin et 400km välein tai sit välillä joka käynnistyksen yhteydessä..
    Niin ja tää "nollaus tapahtuu siis sillon ku autosta ollu virrat pois ja laittaa käyntiin niin nolla km taulus..
    Liittyiskö tää jotenki niitten "akkujen surkeeseen toimintaan vai mistä kyse? Jos ne vaihtaa niin hävittääkö se sit muistista auton kilometrit mitkä nyt näkyy matkamittarista vai miten on?!
  • kole
  • 525pannu
    mulla on ainaki siinä huono kosketus en tiiä miten vois korjata
  • 525pannu
    vika on luultavasti siinä liuskassa joka tulee näyttöön kiinni ruikkaa siihen kylmäspraytä nii selviää ite en ainakaa mitään akkuja löytäny mittarista
  • mpoli
    Kai se näin on tehtävä. Tässä vaan olen toivonut, että joku jo homman korjannut ja voisi näin ollen antaa meille muille varmaa tietoa.
    Otan sit itte sen homman työn alle viikonloppuna. Ilmottelen sit muille kuinka kävi.
    -93 tdsa ja sama vika. Siis lämmettyään hiipuu. Akkuja ei mittaristossa ole mutta konkkien vaihdolla saa huoltoilmaisimen muistamaan kilsansa. Ei vaikuta hiipumiseen. Ei tosiaankaan ole polttimovika eikä kyseessä ole huono liitos tms.
    Koska tuo vaihdeilmaisin ja trippi-kilsamittari on melko erilliset mokkulat mutta hiipuvat samaan aikaan, veikkaan että jossain on poweri josta tulee lcd:n kaipaamaa isompaa jännitettä tms. joka sitten lämmettyään menee polvilleen.
  • Konu
    Originally posted by Duracel
    Tuo vika jossa nuo mittarit lopettavat toimintansa sisätilojen lämmettyä kuulostaisi siltä että mittarissa on huonoja juotoksia eli kannattaa lämmitellä kolvilla niitä mittariston piirilevyllä olevia juotoksia.
    Samalla kannattaa tarkistaa että kaikki liittimet ovat hyvin kiinni.
