M50b20 non-vanos käyntiongelma
  • boosti
    • Aug 2011
    • 19
    Morjesta,tuli tossa hommattua talveksi tollanen e34 vanhus jossa vikana että paukuttaa imusarjassa kaasua poljettaessa :think mistä lähteä etsimään vikaa imuvuotoja ei ole.. kiitos vastauksista etukäteen
  • boosti
    • Aug 2011
    • 19
    Edit tulpat ja puolat tsekattu,tulpanreijissä ei öljyä ja puolissa ei halkeamia
    • TFV
      • 3080
      Puolavika. Ei näy ulospäin halkeamina tms.
      • Jalizio
        • Apr 2015
        • 31
        • Hamina
        Voisi olla myös nokka-akselin asentotunnistin :think Kiertääkö normaalisti?
        Vai paukkuuko ja on "nuhaisen tuntuinen".
        E30 325i Marrakeshbraun mtech 2 M50B30, 701hp/964nm 1.8bar e85 -88
        E87 120dA Lemansblau Msport -08
        E34 535i mtech Diamantschwarz -91
        • TFV
          • 3080
          Totta. Tai kampiakselin vastaava.
          • Jalizio
            • Apr 2015
            • 31
            • Hamina
            Kampiakselin tunnistin yleensä hajotessaan ns. hajoaa kokonaan:think, kannattaa toki molemmat mitata, tai vaihtaa uusiin. Osta suoraan OEM anturi, tarvike saattaa olla risa jo ostaessa.
            • TFV
              • 3080
              Ei hajoo. Oireilee.
              • boosti
                • Aug 2011
                • 19
                Kone toimii kylmänä parhaiten mutta kun lämpeää niin alkaa paukuttamaan imusarjaan,kone myös on melko nuhaisen oloinen ja bensa haisee reilusti.ylhäällä tosin kiertää suht normaalisti,mitenkäs noita antureita mitataan yleismittarilla ?
                • Agee-
                  • Dec 2010
                  • 594
                  • Jns
                  IMM ja lambda testattu ja todettu toimivaksi..?
                  VW T5 -08
                  XC70 -05
                  Superb -11
                  • boosti
                    • Aug 2011
                    • 19
                    IMM Toimii,lambdasta ei vielä tietoa. Testaan tänään lambdan ja päivittelen tähän sitten
                    • jani73
                      • 4356
                      Mulla paukutti imusarjaan, kun IMM oli rikki. Taisi antaa vikakoodinkin siitä, oli korjaamolla.
                      Imm testausohjeita
                      Article by: Sean Article applies to: all models with the M70 V12 engine. Problem: People who often visiting this site are probably aware of my ongoing problems with hesitating, surging, running rough, erratic idle, hunting idle and stalling when accelerating. Folks who have some years of experience with working on cars are saying now: false
