M50b20 non-vanos käyntiongelma
  • boosti
    • Aug 2011
    • 19
    • Kouvola
    Morjesta,tuli tossa hommattua talveksi tollanen e34 vanhus jossa vikana että paukuttaa imusarjassa kaasua poljettaessa :think mistä lähteä etsimään vikaa imuvuotoja ei ole.. kiitos vastauksista etukäteen
  • boosti
    • Aug 2011
    • 19
    • Kouvola
    Edit tulpat ja puolat tsekattu,tulpanreijissä ei öljyä ja puolissa ei halkeamia
    • TFV
      • 3080
      Puolavika. Ei näy ulospäin halkeamina tms.
      • Jalizio
        • Apr 2015
        • 31
        • Hamina
        Voisi olla myös nokka-akselin asentotunnistin :think Kiertääkö normaalisti?
        Vai paukkuuko ja on "nuhaisen tuntuinen".
        E30 325i Marrakeshbraun mtech 2 M50B30, 701hp/964nm 1.8bar e85 -88
        E87 120dA Lemansblau Msport -08
        E34 535i mtech Diamantschwarz -91
        • TFV
          • 3080
          Totta. Tai kampiakselin vastaava.
          • Jalizio
            • Apr 2015
            • 31
            • Hamina
            Kampiakselin tunnistin yleensä hajotessaan ns. hajoaa kokonaan:think, kannattaa toki molemmat mitata, tai vaihtaa uusiin. Osta suoraan OEM anturi, tarvike saattaa olla risa jo ostaessa.
            • TFV
              • 3080
              Ei hajoo. Oireilee.
              • boosti
                • Aug 2011
                • 19
                • Kouvola
                Kone toimii kylmänä parhaiten mutta kun lämpeää niin alkaa paukuttamaan imusarjaan,kone myös on melko nuhaisen oloinen ja bensa haisee reilusti.ylhäällä tosin kiertää suht normaalisti,mitenkäs noita antureita mitataan yleismittarilla ?
                • Agee-
                  • Dec 2010
                  • 594
                  • Jns
                  IMM ja lambda testattu ja todettu toimivaksi..?
                  VW T5 -08
                  XC70 -05
                  Superb -11
                  • boosti
                    • Aug 2011
                    • 19
                    • Kouvola
                    IMM Toimii,lambdasta ei vielä tietoa. Testaan tänään lambdan ja päivittelen tähän sitten
                    • jani73
                      • 4345
                      Mulla paukutti imusarjaan, kun IMM oli rikki. Taisi antaa vikakoodinkin siitä, oli korjaamolla.
                      Imm testausohjeita
