kertokaas ken osaa, erittäin tarkat ohjeet kuinka vaihdetaan tuollaisen e34 525tdsa:n laturin hiilet sekä liukupinta. ihan vaihe vaiheelta ja idioottivarma ohje. oma laturi meni kaputt ja se ny sit pitäis korjata eikä viitti alkaa maksaan yli 100 euroa pelkistä töistä. osat kävin äsken ostamassa
525tdsa laturin hiilien vaihto (OHJEET)
Hiilethän (se latauksen säädin) lähtee tod.näk. ihan kaksi pultti irti ruuvammalla sieltä laturin persauksista. Jos pelkät hiilet vaihdat siihen niin säädin kädessä vaan nypit hiilet pois ja uudet tilalle.
Laturin akselin liukupinnat jos ajattelit vaihtaa niin se menee sitten siihen että laturi irti koneen kyljestä (kiristin pultti eka löysälle) ja sitten varsinaiset kiinnikekorvien pultit irti.
Laturi on läjässä muistaakseni neljällä pitkällä pultilla, saat päädyt irti ja akselin irti, se millä saat liukupinnat akselista irti ilman HYVÄÄ ulosvetäjää on toinen juttu.-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
ei ole erillisiä liukupintoja. ostin sellasen möhkäleen missä ne liukupinnat on kiinteänä. ja tosiaan, tuossahan ei ole boschin laturia vaan joku ranskalaisen valmistajan tekeleE63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
ei siellä kiisselissä ole hiilejä. Siellä on diodisilta, mikä sitten maksaa enemmän. Sen saa sopivasti hyvään hintaa vaikka Pukinmäen Essolta tai AD:sta. Sen vaihtamiseen tarvitaan se kolvi ja se on ainoa pala, mikä sieltä lähtee irti koko laturista.
Ei muuten tarvita edes kolvia, jos kyseessä on sama Valeon laturi mikä mulla.Originally posted by IvvNei siellä kiisselissä ole hiilejä. Siellä on diodisilta, mikä sitten maksaa enemmän. Sen saa sopivasti hyvään hintaa vaikka Pukinmäen Essolta tai AD:sta. Sen vaihtamiseen tarvitaan se kolvi ja se on ainoa pala, mikä sieltä lähtee irti koko laturista.
Itse vaihdoin tuon lataussäätimen laturia irroittamatta viime talvena.
1. Akun + kenkä irti
2. Johdot laturin persiistä irti
3. n.3kpl 8-9mm kannalla olevia muttereita auki niin irtoaa muovisuojus laturin perästä
4. Lataussäädin/hiilisilta/diodi hässäkkä on kiinni muistaakseni kahdella 8/9mm kantaisella mutterilla ja yhdellä kuparisella pienellä ruuvilla.
Ei tosiaankaan ole paha homma...
edit: On siellä hiilet ja.
IvvN: kumma juttu kun autosähkö liikkeessä asentaja joka on noita korjannu kerto että hiilet ja liukupinnat pitää vaihtaa. omituinen juttu jos kerran ei hiiliä sit olekkaan. sehän selviää kun nyt availen sen aamullaE63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
kaverille vaihdettiin joku diodisilta kiisseliin. Siellä ei ainakaan niitä hiilejä näkynyt, kai ne oli piilossa tai jotain. Omassa laturissa taas oli hiilet ja hyvin ne sieltä näkyikin. Jotenkin muistaisin että just kaveri sanoikin, että nämä kiisselin laturit on tämmöisiä erikoisempia, ja kalliimpi pala pitää vaihtaa, kun ei voi vaihtaa noin vaan ton hiilipalikan.Originally posted by LASSI-SIvvN: kumma juttu kun autosähkö liikkeessä asentaja joka on noita korjannu kerto että hiilet ja liukupinnat pitää vaihtaa. omituinen juttu jos kerran ei hiiliä sit olekkaan. sehän selviää kun nyt availen sen aamulla
Tähän asti jokaisessa laturissa mitä meikäläinen on käpistellyt on löytynyt hiilet ja liukupinnat
Muuten sen sähkön tuottaminen on näinkin halvasti vaikeata.-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Originally posted by muggoTähän asti jokaisessa laturissa mitä meikäläinen on käpistellyt on löytynyt hiilet ja liukupinnat
MIKSI MÄ EN KUUNELLUT YLÄASTEEN TUNNILLA? WHY?!?!??!?! (no mut kuitenkin arvosana oli hyvä
ne hiilet ja liukupinnat on diodisillan takana. pitää purkaa koko laturi osiks että pääsee käsiks, kuulemma pitää jotku pistehitsisaumatkin tuhota sieltä että pääsee käsiks. no vajaa tunnin päästä pääsen irrottaan ton laturin. sit sen näkee. kirjotan vaikka ohjeet ja otan kuviaE63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
Yleensä ne hiilet on siinä diodisillassa eli ns. latauksensäätimessä kiinni. Tietty poikkeuksiakin on. Liukupinnat taas sitten siellä akselilla johonka käsiksi pääsemisen eteen joutuu vähän tekemään töitäkin.Originally posted by LASSI-Sne hiilet ja liukupinnat on diodisillan takana. pitää purkaa koko laturi osiks että pääsee käsiks, kuulemma pitää jotku pistehitsisaumatkin tuhota sieltä että pääsee käsiks. no vajaa tunnin päästä pääsen irrottaan ton laturin. sit sen näkee. kirjotan vaikka ohjeet ja otan kuvia
Säätimen+hiilipaketin vaihtoon menee yleensä muutama minuutti
