e34 520i -88 perän välitys??!!
  • Rurik
    • Jun 2005
    • 4
    Voisiko joku ystävällisesti kertoa mikä on ko. vm. 520:n perän välitykset..
    Perä sanoi sopparinsa irti ja voimansiirto luonnollisesti katosi.
    Olisi pienoinen kiirus saada auto kuntoon.
    Vanhassa vara parempi
    e21 315 -82
    e30 316(1.8) -87
    ex e34 520i -88
  • Sickness
    • 1923
    4.11 muistelisin olevan. Jos mulle kävisi noin, niin laittaisin tilalle 3.9x perän, jotta maantieajossa saisi kierrokset vähän järkevämpiin lukemiin.
    E39 520iA -02
    • Zoui
      • 6350
      Välitys 4,44
      Lähteenä http://www.realoem.com/bmw/select.do
      EDIT: Jos noin, niin 3,9x perällä saattaisi tulla aika lussu peli lähtemään
      Elämä on pihakivestä.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        E34:n perävälitykset löytyy täältä ja 4,44:1 on -88 520:ssä niinkuin Zoui tuossa edellä jo kirjoittikin.
        • mallat78
          • 148
          • Kymi
          Eikös sen pitäisi paremmin lähteä 3.9X perällä.Huiput vaan kärsisi. Mulla olis ylimääräinen 3.73 perä mut ei varmaan käy tuohon.
          • Zoui
            • 6350
            Ei sen pitäisi lähteä paremmin jos välitystä pidennetään.
            • Rurik
              • Jun 2005
              • 4
              Kiitokset avustanne. Toivotaan, että joltain vastaava perä sopivalla hinnalla löytyy.
              e21 315 -82
              e30 316(1.8) -87
              ex e34 520i -88
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Lainataas tätäkin hieman, luinko seuraavaa taulukkoa perät
                oikein, että 520i m50 perä olisi manuaaliaskilla 4.27 tai 3.46?
                Mulla taitaa olla varmaan 4.27 koska kierrokset ovat korkealla maantiellä
                G30 520d xDrive
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Haloo? Vastatkaas joku tietävä. Monellako on kierrokset noin ylhäällä alle 140 km/h? Renkaat mulla 225/45/17 3 mm pintaa.
                  Tulisiko 520i 24v:n kulutus pienetymään jos laittaisi pidemmän perän? Nopeasti ajateltuna kyllä, mutta jos ei jaksaisikaan enää vääntää pidemmällä perällä?
                  Lähtee kyllä 1500 kg ihan kohtuullisesti mielestäni tuolla 150 hv. Kiihtyvyys mielestäni aika vastaavaa kun kaverin 525 24v:ssa jossa selvästi pidemmät välitykset.
                  G30 520d xDrive
                  • pmv
                    • 2032
                    • tornio
                    No tässähän on se, että M50 koneisiin taisi tulla e36:n esittelyn kanssa samaan aikaan vaihdeloova jossa viitonen on suora 1:1 välitteinen. Tätä ennen kaiketi käytettiin M20:sta peritynyttä ylivaihdelaatikkoa. Minä olin kyllä siinä luulossa että M50 olisi ollut aina viitosen osalta 1:1 välitteinen.
                    Vuosimalli ratkasiee tässä. Tuossahan sanotaan että 1/91 on tullut muutos, jonka jälkeen välitys on ollut tuo 3:46(sininen värI)
                    • Save
                      • 189
                      • Lohja
                      Mulla kans 520 24v ja kyllä ne taitaa noin ylhäällä olla. Oisko ollu 160 vauhdissa 5000rpm tai jotain. Oon kans ihmetelly välillä..
                      E39 523i Sedan
                      ex: E36 328i Coupe M-Sport
