E34 Perän huohotin(löydetty)
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Ongelma oli, että perästä kardaanin stefa hieman vuoti ja oli kova paine sisällä.
    Paine oli niin kova, että kun otti tarkistus ropun irti niin kuului tuhahdus ja roppu lensi.
    Huohotin tukossa? Aivan. Aluksi ei vaan löytynyt koko huohotinta perästä.
    Kuten kuvista näkee huohotin saattaa olla hukassa.
    Joten kaikki joilla on perä kostea tai stefa vuotaa kannattaa katsoa, että on reikä auki. Reikä on migin langan kokoinen.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Täytyy sanoo, että siinä on muuten sitten kaikille tod. hyvä vinkki! Varmaanki 80% BMW:n vuotavista peristä lopettaa vuotamisen kun huohottimen putsaa auki! Koskee nimenomaan BMW:tä. (mersut ja muut erikseen, ei auta juuri koskaan)
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Onkos tollanen huohotinhole uudemmissakin malleissa?
      Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
      • Ha2
        • 1786
        Mulla hikoilee kans perä omassa penarissa. Löytyykö tuo reikä jommasta kummasta kyljestä vai perän päältä. Vois käyä hoonaan puhtaaksi. Rautalangallako hoonasit? Aaattelin vaan, että meneekö siinä perän sisään paskaa jos sen reiän vaan tökkii puhtaaksi?
        E61 525d LCI
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Takakannessa on tuo reikä.
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Miten tuo huohotin on E30:n isossa perässä? Katsoin äsken, niin perässä on samassa kohti kuin noissa kuvissa sellanen torso, mutta se on pystyssä eikä vaakasuunnassa kuten noissa kuvissa. Pitäiskö sen päässä olla reikä?
            Vetareiden stefat oli kovilla pakkasilla ruvennu hikoilemaan, niin ajattelin tarkistaa huohottimen. Ei kuitenkaan maahan asti ole tiputtanut.
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • Cee.Koo
              • Mar 2004
              • 354
              • Twilight zone
              [QUOTE=HarzaTheMan]Miten tuo huohotin on E30:n isossa perässä? Katsoin äsken, niin perässä on samassa kohti kuin noissa kuvissa sellanen torso, mutta se on pystyssä eikä vaakasuunnassa kuten noissa kuvissa. Pitäiskö sen päässä olla reikä?
              Reikä löytyy sen "torson" kyljestä, en enää vaan muista mistä suunnasta se on siihen porattu
              With jap crap, life sucks and then you die
              • Velho
                • 267
                Se reikä pitäis olla sen "torson" kyljessä
                Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Onko e36:sissa moinen aukko, 4 ja 6-koneiset? Mullaki tihkuu stefat!
