e34 lämmityslaiteongelma
  • niksa
    • Mar 2004
    • 52
    • vantaa
    eli automaatti ilmastoinnilla oleva yksilö, jossa tulee repsikan puolelta ihan kuumaa ilmaa suuttimista vaikka lämmönsäädin on ihan kylmällä, kuskin puolella pelaa normaalisti, missä vika?? vittumainen vika näin kesäkuumalla...
    ja sit toinen juttu, ulkolämpömittari pimpauttelee välillä maksimipakkasille -37 vaikka kesäkuuma, ilmeisesti joku anturihomma... missä sijaitsee sen anturi siis?? auto 535 vm.90
  • mailman
    • 8054
    Searchilla molempiin vastaus.
    Ulkolämpömittarin anturi on kuitenkin vasemman sumarin vieressä muistaakseni...
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      On se...
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        Originally posted by niksa View Post
        eli automaatti ilmastoinnilla oleva yksilö, jossa tulee repsikan puolelta ihan kuumaa ilmaa suuttimista vaikka lämmönsäädin on ihan kylmällä, kuskin puolella pelaa normaalisti, missä vika?? auto 535 vm.90
        Täysin sama vika rahikaisella! Tosin sillä erotuksella että repsikan puolellekin saadaan kylmää kun käännetään lämmönsäätö täysin kylmälle. Joten tuskin vesiventtiilit jumii ? Kellään hyviä ehdotuksia? Voisko olla että saa väärää lämpötilatietoa repsikan puolelta? Missä tuossa on noita lämpötilahaistelijoita? Auto 525i -95 aut. ilm.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • pheno
          • 2015
          Saksaksi aika hyvä teos, josta kuvista saa jo hyvän yleiskäsityksen.
          ja lontooksi:
          Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Introduction: The IHKA system (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership. The system seems really complex, but once you get a better understanding of it the system
          Nuo kannattaa lukaista läpi, ja tuolta pitäisi löytyä kaikki oleellinen tieto lämpötila-antureista sekä läpistä, yms.
          läppien ohjaustangot voi olla rikki/poikki, jolloin esim. puhaltaakin vain ulkoa ilmaa.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            No nyt tuntui taas toimivan tuo lämmönsäätö. Tosin yleensä kun tuo on alkanut häiritsemään ko. ongelma, ajettava matka on ollut pidempi, tyyliin 200-400 km. Jotenkin tuntuu, että tuo alkuun toimii ja sitten pidemmässä matkassa alkaa puhaltaa kuumaa apparille jossain vaiheessa. Eipähän tuo nyt näin talvella yksin ajaessa juurikaan haittaa. Täytyy keväämmällä selvitellä jos vielä vaivaa haitaksi asti.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              No ni. Nyt löytyi ainakin yksi selkeä vika oman auton lämmitysjärjestelmästä.
              Kuvassa näkyvä numero 5 askelmoottori kyllä toimii, mutta tuo läppä mitä se yrittää kääntää, ei käänny mihinkään. Tuo on ilmeisesti jossain vaiheessa avattu tuo lämppäri ja kasattu väärin niin, että tuo läppä oli jäänyt jumiin. Joten varmaan sen takia akseli katkennut tuosta läpästä kun moottori yrittänyt kääntää läppää.
              Sinällään pikku vika, mutta melko talkoot taitaa olla edessä jos tuota alkaa laittaa. Kojetaulun purkaminen edestä pois kun ei taida ihan pikku homma olla....
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
