e34 ilmastointi ei kytkeydy pois päältä???
  • kari70
    • 28
    elikkä ilmastointi on pelannu 2 kesää ihan ok mutta nyt se teki sen että se ei kytkeydy pois päältä valo kyllä sammuu katkaisimesta mutta silti se vaan hönkää kylmää...?
  • BestMotorWith
    • Feb 2004
    • 382
    • Hämeenlinna
    pysähtyykö kompura?
    If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
    • kari70
      • 28
      Originally posted by BestMotorWith
      pysähtyykö kompura?
      kompura pyörii,ja mun mielestä vähän turhankin pitkään välillä
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Onko oireilut kauan?
        Mulla nimittäin kompura kytkeytyy syksyisin ja keväisin. Ja talvisin jos on tallissa.
        En tiedä onko siinä joku aikaraja milloin se pyörittää kompuraa automaattisesti.
        Tosin silloin mulla ei tule kylmää, lämmitys toimii normaalisti.
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Kompuran ohjausrele jumittaa? Sijainti riippuu vuosimallista.
          • kari70
            • 28
            toi kuulostaa aika todennäköiseltä koska se teki sen kerran tos talvella kun oli suoja keli ja ajoin sen parkkihalliin ja käytin ilmastointia. Auto on -92 muistaakseni tehty 11/91. onko sulla tietoo missä se mahtaa sijaita tässä autossa?
            • jani73
              • 4356
              Rele löytyy sulakekotelosta.
              Eli etummaisena keskellä on kaksi pientä relettä, joista oikeanpuoleinen(moottorinpuoleinen) on kompuran ohjausrele.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Tuossa kuvassa kompuran ohjausrele on K19
                • kari70
                  • 28
                  kiitoksia kaikille,onko kellään tietoa releen hinnasta?
