E34 pyyhkimien probleemat
  • Mituzca
    • Jan 2018
    • 9
    Nyt alkaa itellä ideat ja hermot loppumaan ja mistään en oo selvää tietoo löytänyt nii kokeillaan täältä.
    Pyyhkimet siis pelittää vaa nopeimmalla asennolla eikä myöskään pissapoika toimi ollenkaan. Vaikka ja mitä kokeiltu mm:
    -käytetty toisessa autossa ollutta toimivaa viikseä eikä muuttunut miksikään
    - sulakkeet ja releet käyty läpi
    - gm-low boksi vaihdettu, eii muutosta.
    - rm-low boksi vaihdettu
    Ja mites noi boksit, ei varmaa oo mitää muuta ku tökkää paikalleen?
    Ja mites noi pääsulakkeet? Yksi konehuonees ja onko takapenkin alla toinen? Ainakin kotelo on mut en oo sisälle kattonu.
    Konehuonees pääsulake katottu kertaalleen mut aattelin että vaihtais kun ei kalliskaan olis. Nopeesti googlella löyty ett motonetin diesel sulake kävis? Mut niitäkin monella eri ampeeri lukemalla mikä siis näistä?
    Laittaka mitä ikinä keksittekin kun auto pitäisi leimalle saada piakkoin ja pyyhkimet ei halua toimia.
    Kiitoksia näin jo etukätee jos alkais vaiva löytyy!
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Ettei olisi pyyhkijänmoottori rikki, jossain eri merkkisessä samanlainen vika tuli vastaan.
    • Mituzca
      • Jan 2018
      • 9
      Miten se vaikuttaa pissapoikaa jos ois moottori menny?
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        Oletko testattu varmasti toimivalla pyyhkijän moottorilla? Pissapojan mottorikin varmasti rikki tai liitännät huonot.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Mituzca
          • Jan 2018
          • 9
          Pissapojan moottori tuskin viallinen kun toimi aiemmin kun oli edellinen omistaja laittanu napin sille erikseen. Mut käydä viel johdot ja liittimet läpi.
          Mut onko niin kun luin että pyyhkijät ei paikallaan toimi kuin kertapyyhkäsyllä tai täysillä?
          Pitää.varmaa tänää.kokeilla ajaa lenkki ja samalla kokeilla pyyhkimiä.
          • jani73
            • 4320
            En muista kuinka monta asentoa siinä on. Oliko eka tihku, sitten hidas ja kolmas täysillä. Jos näin niin hitaalla taitaa olla sellainen ajastettu pyyhkäisy, kolmannella sitten täysillä.
            Mulla on täältä hommattu sadetunnistin lasissa, niin en enää tiedä miten ne toimii alunperin.
            • KimmoK
              • 554
              • Kontiolahti/Joensuu
              Toimiiko sähkölasit ja/tai kattoluukku, entäs keskuslukko?
              ///M Power
              @colehmaizel
              • Mituzca
                • Jan 2018
                • 9
                Tää on karvalakkimalli eli ikkunat aukee kammesta ja kattoluukkuakaan ei oo.
                Ja keskuslukosta en tiiä onko sellasta mut jos on nii ei se ainakaan toimi..
                En oo nyt ehtiny tutkimaan mut ens viikolla ois tarkotus alkaa taas miettii mikä helvetti vaivaa 😅
                Pitää varmaa seuraavaks koittaa löytää pyyhkijän moottori, ekaks kokeilla viel toisella viiksellä nyt kun on rm ja gm boksit vaihdettu
                • jani73
                  • 4320
                  Kyllä näissä keskuslukitus on. Kaikkien ovien ja takaluukun lukkojen pitäisi avautua ja sulkeutua kuskin ja kait myös apukuskin ovesta avaimella.
                  • KimmoK
                    • 554
                    Jos keskuslukko eikä pyyhkijät toimi, niin vika voi olla takapenkin alle menevässä puna-vihreässä johtonipussa kuskin puolella, tarkasta tuon paksun nipun liitokset. Liitos on suojattu kutistesukalla ja on suurinpiirtein peukalon paksuinen. Takapenkki ylös ja vähän raottelee lattiamattoa niin pitäisi johtosarja löytyä.
                    ///M Power
                    @colehmaizel
                    • Mituzca
                      • Jan 2018
                      • 9
                      Pitääkin huomenissa katella toi, luin joskus aiemminkin samasta mut en enää löytäny uudelleen. Veli katteli johtoja jo aiemmin mut eipä tullu sen tarkemmin kateltua että onko siellä liitoksia taii muuta. Mut tää pitää katella viel ensi töikseen ennen ku mitää muuta hommailee.
                      Mittailtiin tossa viimeks niin pyyhkijän moottorille ei tule virtaa kuin täydellä nopeudella niin alettiin jo sillon miettiä että oisko sit johdoissa jotaii mut ei sillon alettu purkamaan
                      • jani73
                        • 4320
                        Katso viesti nro 7. Olisiko jossain vielä erillinen pyyhkijän rele.
                        • estervainaa
                          • Jan 2008
                          • 665
                          Vaikuttaako tuo pissapojan toiminta miten pyyhkijöihin? Itselle ilmaantui sama "ominaisuus", (toimii vain täysillä) kun purin pissapojan pois. Saakos nuo pissapojan moottorille menevät johdot kytkettyä niin, että pyyhkijät pelaisi normaalisti? :think
                          -89 "m5" rataprojekti
                          -02 transporter syncro
                          -01 e53 3.0i
                          -93 318is rataprojekti nro II
                          • jani73
                            • 4320
                            OT
                            Miksi pissapoika piti purkaa?
                            Niitä moottoreita taitaa olla kolme. Yksi valoille, lasin normaalipesu ja tehopesu.
                            • estervainaa
                              • Jan 2008
                              • 665
                              Because a racecar, ei tarvetta kauniilla kesäsäällä kurvaillessa ja varikolla voi pestä lasin. Ei kai sille sen isompaa syytä ollut :think
                              -01 e53 3.0i
