M43 jäähdytysnestevuoto
  • Silvio
    • Feb 2007
    • 293
    Kuningas 518i M43B18 tiputtaa hiljalleen jäähdytysnestettä, jälki jää apukuskinpuolen etukulmaan maahan suunnilleen ilmastoinnin kompuran kohdalle. Tipoista päätellen valunee maahan sitä pitkin ja ylhäältä katsoen sen päällä näkyy nestettä kts. kuva. Ei valu lorona vaan hiljalleen tiputtaen. Tuntuu että kylmällä moottorilla enemmän, suoraan ajon jälkeen ei niinkään. Ei mitenkään suihkua tai muuten oireile koneen käydessä.
    Tätä olen tutkinut alta ja päältä mutta enempiä purkamatta en oikein saa selkoa mistä vuoto tulee.
    Letkut eivät kosteita. Termari ja vesipumppu vaihdettu muutenkin, ei vaikutusta. Voiko kansi olla halki ”ulospäin”? Auto ollut tallissa marraskuusta ja sinäkin aikana hiljalleen tiputellut. Onko siellä pakosarjan puolella koneessa jotain pakkasproppua tms mikä voisi tätä aiheuttaa? Onko koneen etupäässä jokin tiiviste mikä voisi valskata tuonne? Vai vuotaako se kuitenkin jostain muualta mutta puusilmä ei löydä...
  • rgaweer
    • 1673
    Eikös näissä M43:ssa lohkon kyljessä olevat muoviset osat mene koppuraksi ja halkeile ajanmittaan ja rupea tihkumaan. Kaverilla oli ainakin syyllinen tuolla, tosin kys. osa on eripuolella konetta mutta voisi olla mahdollinen vikakohde:think
    Eli tuossa kuvassa esimerkiksi tuo mihin nro 4 letku tulee kiinni. En näin hätäseltään löytänyt kuvaa missä olisi osanumero mutta kuitenkin
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • ///Marko
      • Nov 2009
      • 74
      Sama vaiva rahikaisellakin. Eivät edes marmorilla tienneet sanoa osanumeroa tuolle vuotavalle muoviputkelle.
      • Silvio
        • Feb 2007
        • 293
        Vielä en ole pajoittanut enempiä mutta tämmöinenkin mahdollisuus on, voisi omiin oireisiini viitata. Linkissä M42 mutta samanlainen tiiviste löytyy tästäkin...
        Tuolla juttua
        Osa 16 siis. http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4876
        • Silvio
          • Feb 2007
          • 293
          Tämä? 11531714738
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4819 osa numero 1
          • ///Marko
            • Nov 2009
            • 74
            Originally posted by Silvio View Post
            Juurikin se. Toinen alavesiletkusta lähtevä alempi muoviputki vuotaa varmuudella ja se löytyi tarvikkeena.
            • Muurahainen
              • 9195
              Näyttäisi tuotakin olevan tarvikkeena.
