Kuningas 518i M43B18 tiputtaa hiljalleen jäähdytysnestettä, jälki jää apukuskinpuolen etukulmaan maahan suunnilleen ilmastoinnin kompuran kohdalle. Tipoista päätellen valunee maahan sitä pitkin ja ylhäältä katsoen sen päällä näkyy nestettä kts. kuva. Ei valu lorona vaan hiljalleen tiputtaen. Tuntuu että kylmällä moottorilla enemmän, suoraan ajon jälkeen ei niinkään. Ei mitenkään suihkua tai muuten oireile koneen käydessä.
Tätä olen tutkinut alta ja päältä mutta enempiä purkamatta en oikein saa selkoa mistä vuoto tulee.
Letkut eivät kosteita. Termari ja vesipumppu vaihdettu muutenkin, ei vaikutusta. Voiko kansi olla halki ”ulospäin”? Auto ollut tallissa marraskuusta ja sinäkin aikana hiljalleen tiputellut. Onko siellä pakosarjan puolella koneessa jotain pakkasproppua tms mikä voisi tätä aiheuttaa? Onko koneen etupäässä jokin tiiviste mikä voisi valskata tuonne? Vai vuotaako se kuitenkin jostain muualta mutta puusilmä ei löydä...
