Minkälainen jousi systeemi tuossa oikein on että se pysyy kiinni ajon aikaan? Omasta jotain rikki kun kanttaa mutkaan niin luukku aukeaa itsestään....
Koitin sitä tutkia mutta enpä keksinyt että mitä siitä oikein on hajonnut tai puuttuu? Ja kuinkas se muuten lähtee irti että sitä voisi paremmin tutkia
E34 Bensaluukku ongelmaa
Ex: 523iA '97, 520iA '89
#5 se varmaan on ja maksaa euron merkkiliikkessäOriginally posted by KentsuBMW 523i Touring -98
Kuinkas tuo kyseinen osa on oikein kiinni tuossa korissa? Jonkun muoviklisin takana vai kuinka? Omaani tutkin ja jousi on ehjä joten kai se vika tuossa osassa nro:4 sitten on?Originally posted by J.Ssiinä on semmonen pellinpala jousena.
itellä meni se muovisarana poikki viime talvena.uusi makso jotain 20€.
EDIT:elikkä tuon osa n:4 vaihoin
Omani vaihdoin puoli vuotta sitten. Lähdin liikkeelle asenteella "osa on tässä, mitenköhän sen saisi vaihdettua" ja aikaa meni puolisen tuntia, joten ihan helppo homma.Originally posted by Wangel436Kuinkas tuo kyseinen osa on oikein kiinni tuossa korissa? Jonkun muoviklisin takana vai kuinka? Omaani tutkin ja jousi on ehjä joten kai se vika tuossa osassa nro:4 sitten on?
Osa 4 on siis muovia (joka itsellä oli osittain halki, joten tankin kansi jäi ylhäältä liian ulos), jossa on metallisarana ja metalli (osa 5) pitämässä kiinni. Omani irroitin vetämällä ensin muovisaranan kahtia sitä halkeamaa pitkin (toinen osa jäi koriin, toinen kanteen), sitten vain puolikkaat yksitellen irti auton osista.
Tarkkaa kiinnitystapaa en muista, mutta jotkut klipsit siinä oli. Koko osa 4 löytyi Laakkoselta aika edullisesti ja sitä tutkailemalla saa selville kiinnitystavan. Taisi olla niin, että jostakin piti painaa ja samaan aikaan vetää saranaa ulos.Nykyiset: i3 sport '19, F11 530d xDrive Msport '11, Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD '06
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Irroitus
Googlaamalla löytyi tällainen.
