E34 Bensaluukku ongelmaa
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Minkälainen jousi systeemi tuossa oikein on että se pysyy kiinni ajon aikaan? Omasta jotain rikki kun kanttaa mutkaan niin luukku aukeaa itsestään....Koitin sitä tutkia mutta enpä keksinyt että mitä siitä oikein on hajonnut tai puuttuu? Ja kuinkas se muuten lähtee irti että sitä voisi paremmin tutkia
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • J.S
    • Mar 2004
    • 95
    siinä on semmonen pellinpala jousena.
    itellä meni se muovisarana poikki viime talvena.uusi makso jotain 20€.
    EDIT:elikkä tuon osa n:4 vaihoin
    • Kentsu
      • Jul 2004
      • 1397
      • Tuusula
      selviäiskö tuosta:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=41&fg=25
      osat 4, 5 ja 9..
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
      • keisari88
        • 128
        • Lappi
        Originally posted by Kentsu
        selviäiskö tuosta:
        osat 4, 5 ja 9..
        #5 se varmaan on ja maksaa euron merkkiliikkessä
        BMW 523i Touring -98
        • Wangel436
          • Nov 2002
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Kuinkas tuo kyseinen osa on oikein kiinni tuossa korissa? Jonkun muoviklisin takana vai kuinka? Omaani tutkin ja jousi on ehjä joten kai se vika tuossa osassa nro:4 sitten on?
          E61 530D ///M-sport
          • O.K.
            • Nov 2003
            • 4864
            Omani vaihdoin puoli vuotta sitten. Lähdin liikkeelle asenteella "osa on tässä, mitenköhän sen saisi vaihdettua" ja aikaa meni puolisen tuntia, joten ihan helppo homma.
            Osa 4 on siis muovia (joka itsellä oli osittain halki, joten tankin kansi jäi ylhäältä liian ulos), jossa on metallisarana ja metalli (osa 5) pitämässä kiinni. Omani irroitin vetämällä ensin muovisaranan kahtia sitä halkeamaa pitkin (toinen osa jäi koriin, toinen kanteen), sitten vain puolikkaat yksitellen irti auton osista.
            Tarkkaa kiinnitystapaa en muista, mutta jotkut klipsit siinä oli. Koko osa 4 löytyi Laakkoselta aika edullisesti ja sitä tutkailemalla saa selville kiinnitystavan. Taisi olla niin, että jostakin piti painaa ja samaan aikaan vetää saranaa ulos.
            • VK982
              • 2270
              Itse ostin juuri äskeen paikalliselta bmw liikkeeltä tuon osan ja maksoin muistaakseen n.9 euroa.
              BMW E60 530xd
              Honda Varadero "sotanorsu
              • jani73
                • 4356
                Irroitus
                Googlaamalla löytyi tällainen.
                http://www.bimmer.info/forum/showpos...68&postcount=2
