E34 kuumenee, vai kuumeneeko
  • Massi
    • 10
    • Toijala
    Aihetta lienee käsitelty jonkin verran jo aikaisemmissa keskusteluissa, mutta mitään selkeää vastausta ei oikein löydy. Eli m20b20 koneella varustettu E34 -89. Lämmöt menevät välillä aivan punaisen rajoille, tämä lähinnä kaupungissa ja muuten hiljaa ajettaessa. Ja tuntuu että ei välttämätä aina. Termostaatti vaihdettu. Visko vaihdettu E30:stä raadosta (tietenkin voi olla ollut siinäkin hajalla). Mielenkiinto kohdistuu nyt lähinnä lämpöanturiin. Näyttää olevan yksi nastainen malli. Tein pientä mittailua, joten jos joltakulta saisi tietoa vastusarvoista, niin sekös vasta olisi hienoa.
    Tällaisia tuloksia tuli:
    Koneen lämpö Lämpöanturin vastus
    15C ~0,890 kOhm
    42C ~0,272 kOhm
    80C ~62 Ohm
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    lämmöt
    lähinnä kaupungissa ja hiljaa ajettaessa....
    se visko uusiksi.....
    ei se lämpötila anturi tajua ajatko hiljaa vai kovaa
    Aprilia RSV4
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Kannattaa käyttää searchia, hakusana "visko", oireet tuntuis täsmäävän kyllä siihen melko hyvin. Joku kirjoitteli että Motonetistä saattas saada uuden Viskon alle 100€ ehkä?
      • Eepo
        • 5389
        unoha se visko, laita sinne sähköinen flekti, purkaamoilta irtoo parillakympillä..
        itse ainakin olen todennut miljoona kertaa paremmaksi...
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • Massi
          • 10
          • Toijala
          On käynyt kanssa mielessä. Kolmas visko mitä koitin (on vähän päässyt romuja kertymään) toimii!!!
          Mutta vieläkin mittari kipus koeajolenkillä lähelle punaista ja ampas sieltä salamana puoleenväliin. Tämä kyllä hieman viittais joko mittariin tai anturiin. Mites nämä anturit? Onko mahdollista/normaalia että voi näyttää väärin, vai onko laaki ja vainaa?
          • Eepo
            • 5389
            Entäs vesipumppu??
            miten ne lämmöt kohoaa?
            esim: jos töryytät hiljaa kaupungissa niin lämmöt nousee ja matkassa eivät??
            -Suzuki PV50 -86-
            • Massi
              • 10
              • Toijala
              Juuri näin. Äsken ajoin n.80 km pätkän. Mennessä melko pian (noin 5 minuutin jälkeen) taajama alueella lämmöt käväisivät punarajalla ja sen jälkeen ei mitään vikaa. Taitaa auto tehdä tuota ihan v....llakseen kun kävin nimittäin ostamassa uuden lämpöanturin.
              • @ek
                • 35
                • suomi
                Varmaan tyhmä kysymys, mutta oletko tarkastanut nesteet? Ja jos nestettä on riittävästi, oletko kokeillut ilmata järjestelmää? Tuollainen lämpöjen rumppaaminen voi johtua ilmasta järjestelmässä. Mut varmaan jo tarkistettuja asioita?
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Jos laittaa lämmöt täysille, puhaltaako kuumaa, kun lämmöt on tapissa?
                  F10 & R55
                  • Massi
                    • 10
                    • Toijala
                    Kyllä nestettä on riittävästi ja olen kyllä yrittänyt ilmatakkin.
                    Sisälle tulee lämpöä.
                    Kyllä vika taisi olla viskossa. Lämmöt pysyneet hyvin kurissa.
