E34 raidetangon päiden vaihto
  • Cyrbanen
    • 66
    Elikkäs koneena on m20b20 jos se jotain liikuttaa
    Katsastusmies sanoi että vasemmanpuolinen raidetangon pää on väljä ja osoitti siis sitä joka on renkaan tuntumassa. Ilmeisesti kyseessä on ulompi raidetangon pää (olen hieman pihalla näistä)? Kuinkahan vaativa juttu ko. pään vaihtaminen on ja mitä siinä pitäisi ottaa huomioon?
    Kiitos jo etukäteen!
    Sitä se on.
  • Kaasuttaja
    • 210
    • Rajalla
    kokeiltu
    Osta koko raidetanko päineen joka maksaa tarvikkeessa 40-50 euroa. yritin vaihtaa pelkät nivelet omaan eikä tullut lasta eikä paskaa.. kierreputkesta meni kierteet ja nivelet ei lähteny irti.
    Ja aurauskulmien säätö on paikallaan, hintaa suunnilleen saman verran 40-50 euroa.
    Pitää olla veekasi
    • Cyrbanen
      • 66
      Kuulostaapas pahalta. Hyvä tietää tuokin.
      Kai ko. projekti nyt on nyt joltain edes onnistunut?
      Motonet sanoo seuraavaa:
      500s E34 Raidetangonpää U/V ja S/O (vasenkätinen kierre). . 17-2125 9.90
      500s E34 Raidetangonpää U/O ja S/V (oikeakätinen kierre). . 17-2124 9.90
      500s E34 Raidetanko ulompi. . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2247 29.90
      Elikkäs vähän alle 50€ / puoli
      Sitä se on.
      • P_KASA
        • Dec 2004
        • 15
        Ei oo mun mielestä paharasti ! 20 min meni kun vaihdoin ! ei ollu yhtään tiukassa ja helppo vaihtaa !
        Pimpanos Los Poslinos
        • keisari88
          • 128
          • Lappi
          Jep ei ole paha homma kun ostat pallonivelen irroitus työkalun (maksaa alle kympin ja on hintansa väärti) samalla vaihtaa molemmat raidetangot ja kulmien säätö, satasella selviää.
          BMW 523i Touring -98
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Täydellinen raidetanko KL:ssä ovh. 45€/kpl, alennuksineen hieman vähemmän... Tuolla ne on takaluukussa ja en ajatellut noiden vaihtoon puolta tuntia enempää aikaa uhrata... Aurauskulmat ON säädettävä vaihdon jälkeen.
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Niin siis kyllähän tuossa motonetin raidetangossa on molemmissa päissä pallon nivelet? Eli 29,90 per puoli.
              Jos Motonetistä satut saamaan laatuosaa(kysy), niin ei muutaku sieltä jos haluaa säästää, mutta jos osat ovat jotain Made in France, niin silloin ostaisin tuolla pienellä hintaerolla KL:stä.
              G30 520d xDrive
              • DiisseliKiisseli
                • 550
                • Uusimaa
                Kuukausi sitten Espoon Motenetissä oli jotain Espanjalaisia raidetangonpäitä.
                • marko.m
                  • 332
                  • Keminmaa
                  Pitää myös vaihtaa e34:seen vänkärin puolen ulompi raidetangon pää. Saa nähä miten aukeaa pultit. Sen jälkeen säätöihin. Samalla kai nuo vaihtais kaikki niin ei tarvi joka vuosi olla vaihtamassa aina seuraavaa. ja sen jälkeen säätöihin. on arvokasta hommaa kun alkaa pihisteleen väärässä paikassa.
                  316i e46 -04.
                  Ex. 525i e34 -91
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Täydet tangot vaan uutta. Kohta siellä on joku toinen pää väljä kun paikalle tuodaan yksi jäykempi pallonivel
                    G30 520d xDrive
                    • bman
                      • 220
                      • Mikkeli
                      Voipahan tuon säätämisenkin jättää väliin jos on varma että entuudestaan on kulmat kohdallaan. Työntömitta vaan käteen ja ottaa tarkat mitat entisistä ja uusilla ruuvaa samat mitat ja on kohdallaan.
                      • marko.m
                        • 332
                        • Keminmaa
                        Vaihdoin tänään kaikki 4 raidetangon päätä. mittasin vanhoista ensin etäisyydet raidetangonpään keskeltä tankoon ja laitoin uudet paikalle. Ei harittanu ollenkaan. Pitää kuitenki säädättää kulmat kun vanhoilla säädöillä oli syönyt vasemman renkaan toista syrjää.
                        laitoin raidetangon ruuvipenkkiin kiinni ja metrisillä putkipihdeillä väänsin päät irti. Irtosi ainaki. Yhdestä katkesi ruuviosa tangon sisään mutta sekin lähti pois kun hakkasi vasaralla vähän kylkeen.
                        316i e46 -04.
                        Ex. 525i e34 -91
                        • waudeville
                          • 2089
                          • Nokia
                          itse suosittelen koko tangon vaihtamista päineen. jos se nyt maksaa kympin kaks enemmän niin säästää aikaakin tunnin kaks ja hiuksia
                          e34 540ia -94 Batmobile
                          candy-king
                          ex: e32 735i -89
                          e34 525i -89
                          • Behemoth
                            • 561
                            Taas näitä tuttuja "10 min per puoli kolmen tupakkitauon kanssa"-kommentteja. Ensikertalaiselta ei käy käden käänteessä, mutta onnistuu kylläkin.
                            E66 730Ld LCI
                            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                            • Petteri75
                              • 2664
                              • Kirkkonummi
                              Mitä vaikutuksia E34:ssa on, jos etupäässä kaikki muu olisi kunnossa mutta raidetanko ei?
