Outo päästö-ongelma e34/m20
  • Cyrbanen
    • 66
    Jees, katsastutin puimurini (-90 e34 m20b20) parin vuoden seisonnan jälkeen. Katsastusmies sanoi että hiilidioksidipäästöt ovat karvan verran yli sallitun mutta sanoi myös samaan hengenvetoon että tämä saattanee johtua ihan siitä seisonnasta. Äijä kehoittikin ajamaan autolla ja tekisi seuraavana päivänä sitten ilmaisen uusintamittauksen.
    No tällä kertaa tyhjäkäynnillä ei ollut enää mitään vikaa päästöissä, mutta kierrosten kanssa meni kuitenkin hiilidioksidi yli rajan, prkl.
    Katsastusmies oli vahvasti sitä mieltä että vika ei ole katalysaattorissa koska se kuumeneekin aivan normaalisti ja pakoputkessa oleva pieni vuotokaan ei pitäisi siihen vaikuttaa koska se on taaempana.
    Moottori käy muuten tyhjäkäynnillä aika raskaasti, (tyyliin hör-hör-hör) mutta käynti muuttuu heti tasaiseksi mikäli kaasupoljinta vain hipaiseekin.
    Olisiko kyseessä mahdollisesti ilmamäärämittarin virheellinen säätö vai joku liian iso venttiilien välys tms?
    Kiitos näin etukäteen!
    Sitä se on.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Voisi olla syytä putsata tyhjäkäynninsäädin, eli se sähköläppä joka on siinä ilmamäärämittarilta imusarjaan menenvän paksun kumiputken vieressä. Tuo hör-hör voisi viitata siihen että tyhjäkäynti ei ole ihan kohdallaan..
    ..ja kannattaa se putsata kuitenkin
    • Lanttu
      • 1643
      Tarkoitat varmaan hiilimonoksidiarvoa? (häkä) Hiilidioksidille ei ole muistaakseni mitään raja-arvoja katsastuksessa.
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        minä tarkastaisin/tarkastuttaisin ensi töiksi venttiilivälykset.omassa öljylingossa (m20b20) on juuri vastaava ongelma ja vika on v.välyksissä koska ei tullu säädettyä niitä vimosen päälle kun yritin välyksiä säätämällä saada m20 :lle ominaisen raksutuksen pois,ei lähteny raksutus mutta ennen niin tasainen tyhjäkäynti on vain kaunis muisto....
