E34 vesiventtiilit
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    E34 vesiventtiilit
    E34 automaattiilmastointi IHKA.lla
    - Sulakkeet ok, jännitteet tulee paneelillekkin
    - vesiventtiileille tulee jännite ja vaihtelee kun säätää lämpöä virtaa en viel testannu.
    - vesiventtiilit toimii suoralla sähköllä. Ja tällöin myös lämmön tulo loppuu kyseiselle puolelle
    Mutta ihan sama mitä säätää niin kuumaa puhaltaa. Autossa on käyny kojelauta ja melkein kaikki irti mutta nopeesti mittailtuna kaikki tuntus olevan oikein kii.
    Eli johonkin hukkuu nyt virta tuosta vesiventtiilin. K4 rele vielä paikantamatta jos sen kärjet ois karstottunut.
    Onko jollain jo valmiiks selvyyttä vai jatkanko tutkimista
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
  • Muurahainen
    • 9195
    Oletko maadoituksen tarkastanut?
    Joku taisi puhua takalasin lämppärin ongelmista ja sillä oli liitynnäinen ominaisuus vesiventtiileihin.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Joskus kun mulla oli E34 niin siinä oli hapettunut pinnejä poikki ohjausyksiköstä, siitä mikä on lämppärin ja tulipellin välissä. Silloin oireena oli: vain kuumaa sisälle.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Maatto mitattu niin että vesiventtiilin pinneistä jännite tulee eli maadottuu ohjaimen kautta
        ex. E28 520i -82
        • Muurahainen
          • 9195
          Koitappa seuraavaksi nappasta se takalasin lämmitin pois hetkeksi.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Katselin tos wiring diagrammia ja käytin auki tuon ihkan ohjain boxin. Boxi näytti hyvältä mut kaks 120ohm vastusta oli osittain juotoksista irti, ei kyl vaikuttanu toimintaan.
            Juu pitää testata toi takalasin lämppäri, se toisaalta sopis kuvaan ku muutama vuosi sitten vaihdoin takalasin ja en oo ihan varma onko toi toiminu sen jälkeen kunnolla.
            ex. E28 520i -82
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              No perskules, vika ratkaistu, Kiitos muurahainen
              - Takalasin lämmittimen sulake irti -> ei vaikutusta -> sulake takas
              - Takalasin lämppärin toinen piuha irti johtosarjasta -> TOIMII!
              seuraavaksi utelias vili tahtoi tietää MIKSI?
              ex. E28 520i -82
              • Muurahainen
                • 9195
                Mahtaneeko vetää IHKA:n jumiin jos on oikosulussa tms.?
                Tuosta oli täällä forumilla puhetta joten pulahti vain sopivasti mieleen.
                About kk takaperin E34 kysymyksiä & vastauksia topicissa ooopeee ohjasi Oskun 2014 tekemään löydökseen.
                Kyllä täällä siis hienosti löytyy faktatietoa
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Juu taas sähköä seuraten, on mahollista että ihkan sähkönsyöttä menee kyykkyyn sen verran ettei se jaksa enää syöttää vesiventtiileille virtaa.
                  ex. E28 520i -82
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Olisiko IHKA:n maadoituksessa ongelma?
                    Paneli ohjaa kuitenkin maapuolta, sähkönsyöttö vesiventtiileille tulee suoraan akulta sulakkeen läpi.
                    Jos vesiventtiileillä pysyy akkujännite toisessa nastassa lämmönsäätö kylmällä, olisin kiinnostunut IHKA:n kyvystä maattaa.
                    Takalasinlämmittimen tuoma kuormitus lisää IHKA:n läpi kulkevaa virtaa maapuolen osalta, ja tällöin mahdollinen heikko kontakti/maapuolen komponentti ilmeisesti kyykkää.
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Ihkassa on puolijohteet joiden kautta maadoittuu niin vesiventtiilit kuin myös takalasilämmitin. Puolijohteissa ongelma on jos kannalla tai emitterille vuotaa jostain ylimääräistä jännitettä, ei transistorin läpi kulje virtaa travittavaa määrää. Jännite kyllä pysyy, mutta virtaa ei kulje riittävästi jos potenttiaali ero on liian pieni.
                      ex. E28 520i -82
                      • OPT
                        • 167
                        • Liminka
                        "Takalasin lämppärin toinen piuha irti johtosarjasta -> TOIMII!"
                        Eli miltä liittimeltä otit johdon irti?
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Touringissa, on liitin siellä takalasin johtosarjassa. Pilarin sisällä
                          ex. E28 520i -82
                          • OPT
                            • 167
                            • Liminka
                            Okei, täytyypä testata omaankin tuota
