Automaatti 5hp30 (E34 540iA), öljynvaihto?
  • AndeN
    • 75
    • Kurikka
    Originally posted by tjp
    Tämähän on se Pasi_K:n korjauttama loota mistä hävisi pakki? Siitä vaihdettiin murtunut pakin pakka (ja kuulat kai myös, toivottavasti???) mutta sitten alkoi tulemaan trans programmia.
    Kun lueskelee tätä tiedotetta:(http://www.europeantransmissions.com...MW/a5s560z.pdf)
    ...niin sivulla 17 "SPECIAL NOTE" löytyy varoitus laatikon kokoamisvirheestä:
    "When re-assembling it is very easy to mis-assemble the "B" Clutch Hub on top of the retaining snap ring for the "A" Clutch pack". This mis-assembly will create a neutralizing on the 3-4 upshift and the Trans light will begin flashing"
    Kuulostaako tutulta?
    Joo sama loota kyseessä. Sitä en tiedä vaihdettiinko kuulia ollenkaan.Täytyy kilauttaa ja kysyä. Olettaisin että on jos kerran loota auki on ollut.
    Noinhan se tavallaan tekee.. täytynee ilmeisesti aukasta loota ja leikkiä laatikkolääkäriä.. =)
    Saikos niitä kuulia jostain halvalla? Suomesta? Ruotsista?
    Täytynee ensin käydä tsekkaamassa ne vikakoodit ennen ku heittää laatikon atomeiksi..
    *TEAM HOPELESS*
    BMW E34 540iA -88/93
    EX: Cosworth 4wd
    • tjp
      • Jun 2005
      • 19
      Jep, luulis että kuulat on vaihdettu samalla kun on tehty tuo kalliimpikin remontti, mutta kannattaa varmistaa. Jos ei ole vaihdettu niin kannattaa vaihtaa, maksavat jotain pari kymppiä. Kuulat ja muutenkin ZF osat sai tilattua Osaset-liikkeen kautta ZF-maahantuojalta (Atoy).
      ZF:n varaosakataloogi löytyy täältä: http://www.zf-group.com/pdf/5HP30.pdf
      • hep
        • 20
        Originally posted by Masinol
        Ilmeisesti Transmax Z:taa.... ko?
        joo, sitäpä sitä
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Originally posted by hep
          joo, sitäpä sitä
          kiitos
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
