E34 jousien ja iskareiden vaihdosta
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Tuossa "E34 madallusjousista kokemuksia?"-threadissa mietitään lähinnä paljonko mitkäkin jouset/madallussatsit tiputtaa, enkä söörtsilläkään oikein löytänyt vastauksia kysymyksiini, joten pläjäytämpä nyt sitten uuden threadin.
    Oman E34 518i:n etuiskareista kuskinpuoleinen on ruikkinut mehuja pihalle, ja muutenkin tuntuvat olevan finaalissaan, joten vaihto on edessä vielä ennen marraskuun katsastusta. Mahdollisesti myös takaiskarit voisi vaihtaa.
    Eli mitenkäs on, onko työläs/vaativa homma, mitä työkaluja tarvitsee olla, ja onnistuuko vaihto ihan pihassa/parkkiksella? Monenko tunnin homma tuollainen etuiskareiden vaihto olisi korjaamolla?
    Mietin myös, että samalla voisi vaihtaa jouset, sillä nykyiset alkuperäiset vieterit taitavat olla parhaat päivänsä nähneet. Eli jotain maltillisesti madaltavaa jousta niin että saisi tuota keulaa vähän alas. Kysymys kuuluukin, että kannattaako nuo jouset vaihdattaa samaan aikaan iskareiden kanssa (eteen/taakse), vai onko työmäärän kannalta yhdentekevää vaihtaako nuo vieterit vasta myöhemmin? Paljonko esimerkiksi tuo työaika pitenee jos etuiskareiden vaihdon yhteydessä vaihtaa myös jouset?
    Jos näillä pääsisi liikkeelle...
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • Hammurab
    • Apr 2005
    • 146
    Perssonituennallisissa kun joutuu jouset irroittamaan joka tapauksessa iskaria vaihtaessa niin eipä tuo työaika siitä pitene jos ne jouset siinä samalla uusiin vaihdetaan.
    Eli kun kerta tolpat irrotetaan ja puretaan iskarien vaihdon vuoksi niin jos jousia on tarkoitus uusia niin kannattaa samalla reissulla vaihtaa.
    E32 750iA
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Kyllähän sen just ja just tekee pihassa on kaikki hyvät kalut, mutta suosittelen kyllä vaihtoehtoja :
      1) jossain kaverin tallissa ja ei itsellä ole mitään tilaa
      2) paikassa jossa pyöränkulmat säädetään, niin ne usein asentelee alustasarjoja ihan hyvällä kokemuksella. Sen jälkeen samalla kulmat kuntoon.
      G30 520d xDrive
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        Ja E34:ssä on juuri tuo McPherson ratkaisu? Jos näin niin taidan vaihdattaa jouset samalla...
        Elikkäs korjaamolle kannattaa melkein viedä? Kauankos ammattimieheltä tuohon sitten voisi odottaa suttaantuvan, eli millaiseen laskuun tuosta työstä kannattaa varautua? Minkäsmoinen purkaminen noiden etuiskareiden vaihdosta koituu? Entäs takapää?
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Kyllähän semmonen aika paljon maksaamaan tulee koska tuntiveloitukset ovat aina väh. 40 jos ei tuttuja remppamiehiä ole. Etupään ottaa irti puolessa tunnissa, mutta takapään kanssa kannattaa varmaan ottaa yläpäät näkyviin itse valmiiksi. Semmosissa "näpertelyissä" kuluu helposti aikaa.
          Kyllä mä silti mielenkiinnosta aina teen itse vaikka ei kunnon tiloja olekaan, kaverin suuliin vaan ja opettelemaan.
          Kai se lasku väh. 4 tuntia on ammattimiehellä = 160+ euroa.
          G30 520d xDrive
          • ViisKolmeVitonen
            • 389
            • Kauhajoki
            Siis takaiskarien yläpää irroitetaan kaiutinritilän alta ja se lähtee ihan meisselillä kampeamalla. Siis se kaiutinritilä.
            Passat tdi -04
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              Eikö tarvitse irroittaa muuta kuin tuo ritilä? Lueskelin vaan että jossain e39:ssä tarvii irroittaa penkit ja hattuhylly...
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                Juu, kyllähän sitä aina itsekin mielenkiinnosta räpeltäisi, vaikkei taitoa vielä paljonkaan ole, mutta kun autoa tarvitsee lähes päivittäin niin ei oikein uskalla alkaa tuossa pihalla opettelemaan
                Meinasitko että tuo 4h/~160e olisi koko kierroksen hinta? Vai pelkän etupään? Jos koko kierros, niin ei tuo miltään mahdottomalta sinänsä kuulosta. Tuntitaksa on tuolla kotipuolessa 35e huitteilla...
                • osilpi
                  • 486
                  Täälläpäin ei kukaan tee alle 50e/h virallista tietä :-( Taitaa se 60e/h -> olla aika vakio yhtään isommilla pajoilla
                  E34 525i 12v 1990
                  Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                  ex-BMW:t
                  E28 520iA 1983
                  E28 520iA 1985
                  • Hammurab
                    • Apr 2005
                    • 146
                    No e32:ssa ainakin helpotti hommaa selkänojan irrotus. Ja aikaisempaan kysymykseen perssoneista, kyllä penareissa on edessä ja takana perssonit.
                    Omassa e32:ssa eniten päänvaivaa aiheutti takatolpat joiden alapään puslien holkit oli siihen malliin purrut kiinni että itku meinas päästä... Ei tuo muuten ole hyvillä työkaluilla ja kunnon tiloissa kuin parin tunnin homma.
                    E32 750iA
                    • Hammurab
                      • Apr 2005
                      • 146
                      Etuiskari lymyää siellä etutolpan sisällä. Eli tolppa irti, jousi irti, iskarin lukitus auki, iskari pihalle ja uutta tilalle... ja kasaus takaperin. Takatolpan kohalla se koko takatolppa vaihtuu, eli kun jouset vaihdetaan samalla niin vanhasta paketista ei käytetä kuin yläpään tukilaakeri.
                      Todella nopeaa jos vain osat ei pahasti ole kiinni purreet.
                      E32 750iA
                      • nut
                        • 1613
                        • Vaasa/Kauhajoki
                        Mahtuuku sieltä ritilän kautta tosiaan asuilemaan siis onko käytännön kokemusta? Ei nimittäin huvittais alkaa repimään irti noita e32:n takapenkkejä kun ne kerran tuonne on väkivalloin saatu tungettua
                        Edit: kokeilin tuolta kaiuttimen kautta ja tulin johtopäätökseen että kyllä se kait sieltä onnistuu kun otti kaiuttimen ja sen ammeen pois, etummainen mutteri pahin auki kyllä saa mutta takasinlaitto voi olla niin ja näin.
                        Etupäässä oli omassa ainakin aika perkeleen tiukassa ne 'mutterit' mitkä pitää iskaripatruunan siellä tolpan sisäs, kannattaa ruiskia CRCtä tms sinne jo edellisenä päivänä ja isoilla putkitongeilla euki ne mutterit.
                        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                        • jani73
                          • 4356
                          Jos uusien iskareiden mukana tulee uudet mutut, niin ne vanhat voi huoletta rälläköidä pois.
                          Käytännössä katkaisulaikalla vedetään mutteri varovasti pitkittäin halki, mutta tolpan kierteisiin asti ei saa mennä leikkaamaan, vaan lopettaa vähän ennen kuin laikka on ns. läpi.
                          Sitten railoa voi levittää vaikka isolla meisselillä ja sen jälkeen mutu jo lähteekin melkein kädellä pyörittämällä.
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            Toiset jännittää ja säälii kierteitä
                            • Laud
                              • Dec 2004
                              • 335
                              No ei nyt ihan kaikissa kuitenkaan. E34:ssa näytti kylläkin olevan.
                              E36 320i coupé (M50TU)
