E34 rummut levyiksi?
  • @ek
    • 35
    • suomi
    Millainen homma olisi vaihtaa e34 pappamallin takajarrut levyllisiksi? Onko kukaan kehdannut hommaan ryhtyä? Siis onko takaosan osat muuten yhteensopivia vai pitääkö vaihtaa kaikki akseliston osat... Tuli vaan mieleen jos jollain olisi raato seisomassa pihalla, josta saisi osat niin vaihtais jarruremontin yhteydessä levyt tilalle.
    Niin ja autossahan ei ole abseja... Tuli vaan mieleen...
  • jussi_r
    • 1655
    Onko jossain e34:ssä muka ollut rummut? '90 e34 518i:ssä ainakin oli levyt joka nurkassa...
    Jussi
    M3 Cabrio Individual
    530d GT xDrive
    GL420 CDI
    ZX-12R
    • Vemar
      • 9
      • Kauniainen
      Mulla on -91 518i:ssä rummut takana
      • @ek
        • 35
        • suomi
        Juuri tänään takapään jarrut purkaneena sanoisin, että kyllä rumpuja löytyy... Rummut on uusimista vailla, sekä sylinteri. Samalla vaivalla sitä laittais levyt kun kerta romut on levällään...
        • full
          • 1211
          e34 -91 518i rummut takana..
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Itsellä 518i -91 ja rummut takana. Tietääkseni näissä kaikissa E34 518i:ssä pitäisi olla rummut, eli jos takaa löytyy levyt, ovat ne varmastikin vaihdettu jälkikäteen.
            Itseäkin on mietityttänyt tuo rumpujen vaihto levyiksi. Eli saako nuo hilut vaihdettua ihan yksinkertaisesti, vai vaatiiko isompaa säätöä?
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
            • wj
              • 3253
              netti etk ainakin tarjoaa -91 518i molempia jarruja
              http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...67&hg=34&fg=10
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                levyt
                oliskohan levyt sillon jos autossa on abs jarrut....?
                Aprilia RSV4
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  mulla ainakin olis yhdet ylimääräiset takatukivarret levylliseen ja taitaa löytyä satulatkin..
                  518:ssa jos on abs niin on levyt takana,jos ei abs niin rummut!!!
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E39 528i M-sport -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    Juu, noinhan se menee...
                    • Henry
                      • 744
                      • Kannus
                      Kyllä niitä on sellasia 520:siäkin missä on levyt takana, ja ei ABS jarruja!
                      Mercedes-Benz cls 350
                      530DA E60
                      Audi A6 2.7 biturbo quattro
                      523IA E39
                      520 E34 2Kpl
                      535 E34
                      • Rossifumi
                        • 1030
                        • Hamina
                        Nyt puhuttiinkin 518 mallista.
                        520:ssä ei olekkaan ikinä ollut rumpuja siis E34 kopassa.
                        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                        • Henry
                          • 744
                          • Kannus
                          Väitän että vaikka 518:sessa on levyjarrut takana, niin välttämättä siinä EI ole ABS Jarruja!ABS:ssät on saanut lisävarustuksena näihin "pienenpiin" E34:siin.
                          530DA E60
                          523IA E39
                          520 E34 2Kpl
                          535 E34
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Meidän naapurin Micrassakin on levyjarrut, tai sitten sillä on Biltema kapselit jotka vaan näyttää siltä. Voin mennä kysymään onko sillä aapeeässät, jos se yhtään alkuperäisen kysyjän ongelmaa rumpujen muutoksesta levyiksi auttaa.
                            E28:ssa rumpujen muutos levyiksi vaati takatukivarsien vaihdon, helpoimmalla pääsi kun vaihtoi koko koko takakelkan levyjarrullisesta autosta. Pääsylinterissä voisi olla eroa, lisäksi käsijarrun joutuu rakenteamaan uusiksi. Muuten varmaan aika bolt-on. Ja noita e34 romujahan on lähes joka takapihalla.
                            Tsemppiä projektiin.
                            t.Ville
                            • Henry
                              • 744
                              • Kannus
                              Mulle on aivan vitun sama vaikka jarruttaa tennareilla, mutta ku tuli vain puheex!
                              530DA E60
                              523IA E39
                              520 E34 2Kpl
                              535 E34
