Originally posted by Henry
E34 rummut levyiksi?
jokainen tarkistakoon tämän asian etk:lta(katsokaas joku)...mutta selvää on että 520mallista lähtien on aina levyjarrut takana,mutta ei välttämättä abs:siä...malleja 520i ja 524td on saanut joko abseilla tai ilman mutta ovat kuitenkin aina levyillä.Originally posted by HenryVäitän että vaikka 518:sessa on levyjarrut takana, niin välttämättä siinä EI ole ABS Jarruja!ABS:ssät on saanut lisävarustuksena näihin "pienenpiin" E34:siin.
518:ssa on käytetty PÄÄOSIN rumpuja varsinkin näissä suomeen tuoduissa ÄLYTTÖMÄSTI varustelluissa tehopakkauksissa. Levyt on silloin takana kun on absitkin...sama asia E30:ssä...myöhemmissä mm.316/318i malleissa joissa oli absit vakivarusteeta niin oli levyt myös takana...tällöin jarrut vastasivat muutenkin 325 tasoa.
väitän kuitenkin edelleen että yhdessäkään tehtaalta lähteneessä 518:ssa ei ole levyjä takana ilman abseja.
mun mielestä tänne on aikuisten miesten turha kirjoitella perkeleitä ,vittuja ja äksiä.....mutta turhaa ei ihmiset hauku bemari miehiä kusipäix.....
tuo jarrumuutoshan on toki ihan helppo,mikäli nyt omistaa toivat kädet,hommaus listalla on tällöin ,takatukivarret,satulat,levyt,käsijarruvaijerit+ja rruletkut/putket,tuo pääsylinteri saattaa olla erilainen koska tilavuus kuitenkin vähän muuttuu...kannattaa myös varmistaa vetoakselin boorin sopivuus...
itsekkin kusipääLast edited by jani1632; 25-08-2005, 08:26.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Parahin kusipää. Oliko m43-moottorisissa 518i-touringeissa abs vakiona? Jos ei, niin veikkaisin, että niistä voisi löytyä levyt takaa.Originally posted by jani1632väitän kuitenkin edelleen että yhdessäkään tehtaalta lähteneessä 518:ssa ei ole levyjä takana ilman abseja.
itsekkin kusipää
Nimimerkillä "en tiedä, joten kysyn".E39 520iA -02
Hyvä "en tiedä, joten kysyn".Originally posted by SicknessParahin kusipää. Oliko m43-moottorisissa 518i-touringeissa abs vakiona? Jos ei, niin veikkaisin, että niistä voisi löytyä levyt takaa.
Kaikissa Touringeissa on takana ollut levyt, tämä selviää mm. www.realoem.com :ista. Lisäksi niissä näyttää olevan vain ABS:n kautta kiertäviä jarruputkia, josta voisi päätellä että myös ABS on vakio.
Nimimerkillä: "Naapurin Micrassa ei ole apseja"
Niinpä,uskoisin että m43 moottorisessa TOURINGISSA on abs vakiona!
Käsittääkseni kuitenkin koko ajan on ollut puhe sedan mallisesta autosta...ja kukaan meistä KUSIPÄISTÄ ei vaan ole tajunnut tarkentaa puhuuko sedanista vaiko touringista...
Taisi kuitenkin sinua hieman koskettaa kusipää nimitys...vaikkakaan se ei ollu sinulle tarkoitettu vaan ihan yleisesti ottaen...Last edited by jani1632; 25-08-2005, 15:07.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Loistavaa,ratkaisu löytyi!Originally posted by KyytsisHyvä "en tiedä, joten kysyn".
Nimimerkillä: "Naapurin Micrassa ei ole apseja"Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Enhän mä ole edes kirjoittanut koko threadiin tätä ennen, mutta kun noin herkullisen paikan annoit niin harvoin viitsii jättää käyttämättäOriginally posted by jani1632Taisi kuitenkin sinua hieman koskettaa kusipää nimitys...
E39 520iA -02
Väitän, että olet väärässä.Originally posted by jani1632väitän kuitenkin edelleen että yhdessäkään tehtaalta lähteneessä 518:ssa ei ole levyjä takana ilman abseja.
Perhepiirissä oli taannoin vm. '90 518i. Tuossa autossa oli levyt joka nurkassa ja ei todellakaan ABS:ja. Auton taru päättyi vielä 53tkm ajettuna koivun kylkeen, parinkymmenen metrin jarrutusjälkien päähän.
En tiedä mikä sen ritsan VIN oli, mutta samaa erää olevia näkyy edelleen silloin tällöin liikenteessä. Niiden kilvet olivat GAH-2xx.
JussiM3 Cabrio Individual
530d GT xDrive
GL420 CDI
ZX-12R
epäilen hieman,tähänkin asiaan saataisiin varmuus kun tiedettäisiin auton vin...oli kuinka oli...asia ei kuitenkaan liity alkuperäiseen aiheeseen mitenkään.Originally posted by jussi_rVäitän, että olet väärässä.
JussiTallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Heh! vähän aikaa(pari päivää) kerkesin olla pois koneen läheisyydestä ja juttuhan on jatkunut täällä iloiseen... No alkuperäisenä kysyjänä vastaan et tilasin uudet romut rummullisiin jarruihin kun en jaksanut alkaa leikkiä. Hauskaa on miten homma välillä luisuu täälläkin käsistä ja vastauksia alkuperäiseen kysymykseen taisi tulla jopa yksi tai kaksi... Loput aiheeltaan: ompas ollu levyillä eiku eipäs... No täytyy tästä lähteä tallille jarruremonttiin!!!
