E34 Ohjaussimpukasta
  • MasaYards
    • 92
    Mitä ympyröidystä säätöruuvista säädetään?
  • Bavaria!
    • Nov 2004
    • 99
    Lisäkysymys
    Ja vielä lisäkysymys eli saako simpukkaa kiristämällä pienet väljykset ohjauksesta pois? Vai pitääkö hommata kokonaan uusi simpukka?
    :: Pling!
    Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
    • ankkuli
      • 938
      • Hyvinkää
      eipä ole tietoa. luulo on, että ohjausakselin päittäisvälystä. en koskis, jos ei ole pakko.
      bavaria:
      ^noilla ohjeilla hävisi ainakin omasta autosta suurin osa väljästä ohjauksessa.
      e: ja siirryin suoraan kohtaan "boksin säätö" sillä ohjausakselia pyörittelemällä väljän sai helposti paikannettua simpukkaan. säädön tein keulaa nostamatta, vain kiristämällä ruuvia kunnes tuntui pientä vastusta ja sitten piiru takaisin+lukitusmutteri kireälle (ohjausta käännetty 1 kierros keskiasennosta). sitten vain koeajolla varmistus, että ohjaus keskittää ja väljä on kadonnut. parin minuutin homma, ainakin autossa, jossa ei ole ilmastointia.
      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
      • Hevimies
        • May 2004
        • 1456
        • Savonlinna
        Ohjaussimpukkaa säädetään tuossa yläpuolella olevan "kannen" neljän pultin keskellä olevasta mutteri/tasapääruuvi yhdistelmästä. Kannattaa tosin tarkistaa myös ratti-akselssa oleva mutteri, sillä sieltä se yleensä antaa löysää. Löytyy polkimien takapuolelta kunhan pudotat sen muovisuojan jalkatilan yläpuolelta pois.
        • 525iiäxä
          • 1907
          • Lappeenranta, Finland
          Onko kukaan joutunut kiristyshommiin hammastangon kanssa. Näissä äxissä kun simpukka on korvattu hammastankohärpäkkeellä.
          Väljää tuntuu olevan ja haussa siis tieto, että pystyykö kiristämään vai taasko pitää syytää nippu euroja jonnekin suuntaan...
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • MasaYards
            • 92
            Eikö kukaan tiedä mitä tosta ruuvista säädetään? Ei tuntunu lähtevän kaikki välys simpukasta tuosta perinteisestä ruuvista kun simpukkaa kiristin. Voisko myös tällä tuntemattomalla säädöllä saada aikaan parannusta? Tietääkö kukaan?
            • Jezuz
              • Aug 2005
              • 165
              • Varkaus
              Onkos kukaan tutkinut mitä ko. simpukka on syönyt sisäänsä !
              Onko niitä mahdollista fiksata ?
              Pimpanos Los Poslinos
