Lämmöt nousee
  • Minnam8
    • Jul 2018
    • 8
    Lämmöt nousee
    M50b20 vanos aiheuttaa lisää ongelmia.
    Ajossa alko heijailemaan lämpöjä ja nous kolmesti käymään punasen puolelle.
    Sytytti hetkeks öljyvalon, joka sammu hetken päästä kun pääs kotipihaan. Annoin jäähtyä ja kurkkasin paisariin, näyttää siltä että sinne on lorahtanu öljyä. Tikussa on kuitenkin maksimissa eli aika minimaalisesti hävinnyt. Pulputtaa vähän käynnissä ollessa (syylärin korkki auki) ja kerran lisäsin nestettä.
    Öljykorkissa ei majoneesia eikä savuta mistään. Tyhjänkäynnillä ja polettaessa paikallaan lämmöt ok, mut pienen lenkin kun ajaa, niin nostaa taas vähän yli maksimiin, ja sit sen jälkeen tyhjäkäynnillä punaselle.
    Öljyt puolisen vuotta vanhat ja ei ole mitään nesteitä tarvinu ikinä lisätä. Ajettu 222 000
    Selviääkö pelkällä pahvin vaihdolla vai isompi remppa edessä? Vai mitäs tälle tekis?:think
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko siellä jäähdytysnesteen seassa nyt öljyä?
    Koittaisin alkuun vaihtaa öljyiset nesteet pois ja katsoa tuleeko sitä sinne jostain lisää. Voi olla että jossain on heiman ilmaakin mikä aiheuttaa herkästi ongelmia. Jos jäähdytysnesteen joukkoon tulee öljyä niin äkkiseltään se teettää vähintään pahvin vaihdon.
    Öljynpaineen valo on olemassa syystä. Kun se syttyy niin silloin kannattaa sammuttaa pelit välittömästi eikä ajaa enään kotipihaan tms.
    Muuten voi olla tyrkyllä enemmänkin remppaa laakereiden / kiinnileikanneiden sylintereiden johdosta.
    • Minnam8
      • Jul 2018
      • 8
      En nytjust pysty lorottelemaan nesteitä ulos, mut väri on ainakin vaihtunut vihreestä ruskeeksi...
      • Muurahainen
        • 9195
        Vaalean ruskeaksi vai likaantunut ruosteesta tms?
        Öljystä tulee sellaista maitokahvin väristä vaahtoa jäähdytysnesteen seassa.
        Eli jos sellaista on paisarin korkissa niin sitten siellä on öljyä.
