Terve, elikkäs ajattelin kysyä viisaammilta apua, auto siis tosiaan yllä mainittu, jossa ei enää konetta, mutta sen sähköt paikallaan kylläkin, mutta konetta suunnittelemassa, miten iso työmaa m50tu tilalle uittaa m52b25 tai esim m52b28, b25 olis tiedossa, mitä lukenut ja pähkäillyt että m52b25 "pelkkä motti" ja m50tu sähköllä ja anturilla vain paikalleen ja saisi toimimaan tällä? Sekavasti kirjoitettu mutta toivottavasti joku sai selkoa, olisin kiitollinen neuvosta 😏
E34 vm 1993 m50b25tu---> M52 tietoa tarvitaan
Originally posted by Jessek97 View PostTerve, elikkäs ajattelin kysyä viisaammilta apua, auto siis tosiaan yllä mainittu, jossa ei enää konetta, mutta sen sähköt paikallaan kylläkin, mutta konetta suunnittelemassa, miten iso työmaa m50tu tilalle uittaa m52b25 tai esim m52b28, b25 olis tiedossa, mitä lukenut ja pähkäillyt että m52b25 "pelkkä motti" ja m50tu sähköllä ja anturilla vain paikalleen ja saisi toimimaan tällä? Sekavasti kirjoitettu mutta toivottavasti joku sai selkoa, olisin kiitollinen neuvosta 😏
Originally posted by Muurahainen View PostJos laitat siihen m52 koneeseen anturit jne m50tu:sta niin toimii ihan suoriltaan.korissa valmiiks jo m50tu sähköt, ei satu tohon automaatti asiaan olla tietoutta mitä piti yhdistää että toimii manuaalina, ja toimiiko muuten ihan automaatin bokseilla :think
Originally posted by Jessek97 View PostEli oon ymmärtänyt ihan oikeinkorissa valmiiks jo m50tu sähköt, ei satu tohon automaatti asiaan olla tietoutta mitä piti yhdistää että toimii manuaalina, ja toimiiko muuten ihan automaatin bokseilla :think
Itse vaihtaisin kyllä moottorinohjauksen myös M52:sta.
Originally posted by Muurahainen View PostEn nyt suoraan muista johtoja mitä sifteristä piti yhdistää mutta kyllähän se toimahtelee joillakin.
Originally posted by Jessek97 View PostMeneekös m52 moottorinohkausboksi m50tu n tilalle suoraan vai joutuuko muuttelemaan :think onneks on aikaa tuon rojektin kanssa reilusti niin kerkee pähkäillä vaikka enemmänkin
Tuossa oli joku päinvastainen kysymys, mutta suositeltiin vanhaa boksia kun obd-versio pysyy samana. Lisäksi siellä oli mainintaa että m50 kannessa kaksi lämpöanturia, joissa kummassakin 2 piuhaa, mutta m52 yksi anturi, jossa neljä piuhaa, siihen pitää joku muutos tehdä.
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
M50tu lämpötila anturit m52
[QUOTE=jani73;4219171]Tuossa oli joku päinvastainen kysymys, mutta suositeltiin vanhaa boksia kun obd-versio pysyy samana. Lisäksi siellä oli mainintaa että m50 kannessa kaksi lämpöanturia, joissa kummassakin 2 piuhaa, mutta m52 yksi anturi, jossa neljä piuhaa, siihen pitää joku muutos tehdä.
Ideoita miten toteuttaa lämpöanturit/anturi m52 koneeseen, eikös toinen ole eculle lämpötila ja toinen ihan vaan mittarille
