e34 oven purku.
  • gangsta
    • 521
    e34 oven purku.
    Tässä linkki, miten puretaan e34 oviverhoilu.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Tossahan puretaan koko ovi. Ei sen oviverhoilun irroittamiseen tartte koko ovea purkaa.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • gangsta
      • 521
      Ja nyt vasta ton kerrot :(
      nm. ovi kokonaan maassa.
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ei niin... http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...oorRemoval.htm
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            No kun on sen verran hidas etten keksi ajatuksia lukeen
            • Zoui
              • 6350
              Originally posted by Leka
              Tossa ohjeessa irroitetaan toi diskantti hommeli, turhaan, koska se ei ole oikeesti minkään edessä... toki jos purkamisen ilosta haluaa töitä tehdä.
              Elämä on pihakivestä.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Ei tarvitse peilikolmiodiskanttia irroittaa jos oviverhoilun keskellä oleva kiinnike lähtee suosiolla oviverhoilun mukana. Omassa ei lähtenyt...
                • Zoui
                  • 6350
                  Eikös se nostamalla ylöspäin lähe pois siitä muoviosasta ja kun ovipaneeli on irti, niin irroittaa sen muovikiinnikkeen siitä ovenpuoleisesta metallihärpäkkeestä ?
                  Vai onkohan noita erilaisia...
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Noin se on, mutta mulla oli ilmeisesti alunperin väljä sovite siinä metallihärpäkkeen haarukassa ja oli sitten jollain liimattu se muoviosa kiinni siihen haarukkaan jotta se pysyy paikoillaan kasausvaiheessa ...
                    Nyt kyllä irtoaa niinkuin pitääkin kun modasin sen metalliosan...
                    • jani73
                      • 4356
                      Mites te olette sen ovipaneelin yläosan yleensä irroittaneet?
                      Mä olen vain vetänyt sen varovaisesti irti niistä klipseistään ikkunan vierellä.
                      Tuon kiinnitys taitaa olla paskin homma noissa ovipaneelin irroitus/kiinnityshommissa, paikat menee äkkiä rikki, jollei ole varovainen.
                      Ne pahvin reunat irtoaa niistä klipseistä kätevästi puukolla, jonka terän ympärille vedetty suojaksi maalarinteippiä.
                      • bemukka325
                        • Apr 2005
                        • 38
                        • Loppi
                        Moips!
                        Yritin noilla ohjeilla ja pitkällä kärsivällisyydellä irrottaa takaoven verhoilua, mutta en saa juuri tuota kahvan takana olevaa metalli- ja muoviosaa toisistaan irti,ainakaan järkevällä tavalla. Autoni on tds -95 (e34).
                        Nyt kello on niin paljon, että luovutin, jotten tee jälkäteen harmittavia tyhmyyksiä ja repäise sitä voimalla irti. Mielestäni se keskikiinnike ei panttaa, vaan ikkunareunassa oleva lista pitää panelin niin, ettei se pääse nousemaan ylös ja vapautumaan. Olenkohan täysin väärässä. Lista ei lähtenyt pikkuisella voimankäytöllä ja aloin pelkäämään ilkeää pientä rasahduksen ääntä siinä määrin, että päätin ottaa sen tänne puheeksi ja kysyä viisaammilta. Lähteekö lista
                        vai onko jokin vielä kiinni lisää. Keskikiinnike nousee kyllä sen verran kuin paneli kupristuu elikä enempää voimaa ei yksinkertaisesti uskalla. Voima korvaa älyn, ainakin jotenkin näin. Antakaa lisää vinkkejä, please.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Pahviosa tulee listan alta pois, se muovi/metalliosa kumpi sitten onkaan jää oveen. Vedät vain pahvia varovasti ulospäin yläreunastakin niin se tulee kyllä.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • makkari
                            • Sep 2009
                            • 41
                            • Nokia
                            Missään kuvallisia ohjeita paneelien irrotukseen??
