E34 -95 toukka hyd. iskarit
  • pome
    • Feb 2013
    • 112
    • tampere
    Moro.
    Potilas e34 vuosimallia -95 m50b25 toukka
    Nyt on kusi sukas.. Alkoo vuotamaan hyd iskarien joku putki, liitos, yms.
    Onko täälä tietoutta tuosta maailmasta?? Ja kaipaan niitä vastauksia mistä on TODELLA apua.
    Maanantaina pitääs mennä leimalle ja öljyä tiputtaa aika mukavasti peränmurikan alueelta.
    Kiitos jo etukäteen vastanneille.
    -Jaakko
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by pome View Post
    Moro.
    -Jaakko
    Ne on ihan vain hydrauliputkia. Ei tuossa auta kuin mennä katsomaan tarkemmin mistä vuotaa ja vaihtaa tarvittavat osat.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Tais mulla aikoinaan hätätilassa sattua joku jarruputki tilalle johonkin kohtaan..
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • pome
        • Feb 2013
        • 112
        • tampere
        Perkele oliki jääny alku tekstistä pois tuo yks juttu..
        Elikkä onko kuinka vitun kova homma muuttaa rauta jousille? (Joo ymmärrän kyllä sanomattaki et hyd pois ja normit tilalle.)
        Mut kuinkas pumppu yms? Pitääkö sinne jättää kierto vai kattella uus pumppu vai voiko vainhan vain tulpata?
        Ja kiitos jo vastauksista.
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 969
          • KPO/HKI
          Sen kierron voi ”katkaista”, kuitenkin siten, että tulo- ja paluulinjat säilyvät yhteydessä. Eli sen hydrauliöljyn täytyy päästä kiertämään. Katkaisee vain kierron iskareilta. Helpoin tuolla tavalla poistaa käytöstä. Saa sitten palautettua halutessaan käyttöön pienellä vaivalla.
          Mutta voisihan sen tasonsäädön (iskarit vuotaa vai vaan joku letkuliitos?) vaan laittaa kuntoonkin ja antaa olla autossa niinkuin on tarkoitettukin. Aika hieno systeemihän se on toimiessaan. Ja kerta touring on kuitenkin alla, niin varmasti tulee välillä kuljetettua enemmänkin tavaraa, jolloin taas se tasonsäätö pääsee näyttämään parhaat puolensa.
          BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
          BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
          Honda Civic EF 1989 Rio Red
          BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
          Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Enpä kelsi kyllä yhtäkääm hyvää syytä poistaa hydraulista tasonsäätöä toiminnasta, jollei sitten iskarit itsessään olisi romuna ja sietämättömän kalliit uusia.
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • niiksu
              • Jan 2014
              • 969
              • KPO/HKI
              Jep juurikin näin.
              • pome
                • Feb 2013
                • 112
                • tampere
                Moro niiksu.
                Siis tottahan toki haluaisin säilyttää orginaalit mut en tällä hetkellä pysty tutkimaan asiaa sen paremmin ku pienen tunkin varassa ja lumisella pihalla
                Pakko se vain on taas varautua pahimpaan.
                Onko sulla tietoutta onko näis se heikko paikka joku tietty vai olisko vain joku letku/putki elämänsä pääs?
                -Jaakko
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  Siellähän kulkee sellaista jarruputken tapaista putkea niille iskareille muistaakseni jonkun matkaa. Mulla joskus 525ix touring joutu uusimaan pätkän sitä. Eli jossei itseltä homma onnistu niin tuossa tuskin kovin suurta kulua tulee korjaamolta mikäli iskari itsessään ei vuoda.
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Joo varmaan arvokkaampi vaihtaa ne rautajouset eikä sekään oikein ole huipputehtävä hangessa pienellä tunkilla.
                    • pome
                      • Feb 2013
                      • 112
                      • tampere
                      Moro. Ooopeee.
                      Iskarit päälle päin kuivat. Kiitos tästä selvennyksestä. Homma hoituu itteltä kyllä kunhan saa haettua kunnon tunkin.
                      Sen verran tuos kyykiin auton alle et kuskin puolelta vetarin päältä tihkuu.
                      -Jaakko
                      • MPV
                        • 1207
                        • Muhos
                        Noissa kuvissa takapään putket ja letkut:
                        Esim ylemmän kuvan putki 10:
                        Pipe 34 32 6 755 571 M10/M10-420MM
                        Tilalle käynee noilla M10 päillä oleva sopivan pituinen (noin 42cm) jarruputki. Letkuja ei mun ole tarvinnut vielä uusia.
                        • pome
                          • Feb 2013
                          • 112
                          • tampere
                          Jep. Konttorilla kävin ja nosturilta ku pääsi tiirailemaan niin pääletku(osa 1) jakajasta tihkuttaa. Kaiketi tuonki voi jarruputkella korvata..? Toki paljo muutaki kallista tuli et kai se pitää johonaki oikaasta ja säästää..
