M30 käyntihäiriö
  • -Nasse-
    • Jan 2008
    • 130
    • Valkeakoski
    M30 käyntihäiriö
    Juu, elikäs potilaana M30b34. Kaikki alkoi kun akku oli tyhjentynyt(johtuu kun ei hetkeen ole ajettu).
    Käynti seilaa kaasun kanssa noin 1500rpm, tyhjäkäynnillä ei pysy ollenkaan ja kun kierrokset menee yli 2500rpm niin alkaa ampuun pakoputkeen. Mustaa tulee reilusti, tuntuu että hävittää sytytysvirrat tasaisesti.
    Kaikki liittimet käyty läpi.
    • 16298
    Jos on auto seissyt pitempään niin onko yhtävanhat bensat tankissa edelleen? Jos niin laita tuoreempaa bensaa alkuun.
    • -Nasse-
      • Jan 2008
      • 130
      • Valkeakoski
      Tuoreet bensat on. Tuntuu tosiaan että katkaisee sytytysvirrat ja kerkee sen 1000rpm laskeen kierroksia kun taas lähtee.
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1450
        Katsoppa, että virranjakaja on kuiva. Mulla oli vastaavaa oiretta seisonnan jälkeen, kun oli jostakin kondensoinut vettä virranjakajan sisäpinnan märäksi.
        Vähän tokeni kuivaamalla, ja kunnolla vaihtamalla kannen ja pyörijän
        Alla:
        E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
        E24 635Csi -84 Polaris metallic
        Ennenkin on ollut autoja
        • -Nasse-
          • Jan 2008
          • 130
          • Valkeakoski
          Senverran selvitellyt että esim. tasakaasulla käynti seilaa tasaisesti ja joka kerta kun kone meinaa sammua niin esim. bensapumpun rele naksahtaa. Annettu pumpulle virta suoraan ja käynti samanlaista silti, oletan että myös sytkävirta häviää myös. Mistä nuo ottaa ohjauksen/tiedon?
          • M-Lead
            • May 2007
            • 1500
            Epäilisin edelleen virranjakajaa ja sen kantta, jos olet antanut suoraa virtaa bensapumpulle ja se tuottaa painetta tukille.
            Jollen väärin muista, niin Motronic ohjaa virran bensapumpun releelle (avaimesta virrat päällä) ja siitä jatkuu virta bensapumpulle. Polttoainetukilla painetta n. 2,5-3bar, jota polttoaineensäädin pitelee. Motronic ohjaa suuttimien ajoitusta kuormalla/nopeudella eri anturien tiedoilla ja sytytyksen ennakkoa/ajoitusta puolalle.
            Jos motronic meinaa tipahtaa kesken käynnin pelistä pois, niin saako tarpeeksi jännitettä (akku + laturin jännitteensäädin) ja sen virtaa ohjaava rele kunnossa (muistaakseen valkoinen pa-pumpun releen vieressä)?
            Toinen seikka, että jos on ollut virrat pitkään pois niin moottorinohjaus ja tomaattilaatikon ohjaus tarvitsee "opettelun" eli ajoa autolla.
            Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
            • Zetz
              • Aug 2005
              • 3226
              vilkaseppas ettei ole kampuran asentotunnistimen kuori hinkkautunut hihnapyörään, itsellä joskus vastaava ongelma seisomisen jälkeen ja sit bongasin tuon. asentotunnistimen vaihdolla viat hävis
              edit: olipas vähän vanhahkon nosto
              puh/txt/whatsapp: 0452673541
              näillä mennään talvella:
              e39 523ia arctic silver
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              e30 328i *Rot m50b28
              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
              • puupaa99
                • Apr 2021
                • 40
                • seinäjoki
                itellä aikoinaan oli kans m30 seilaava käynti. virranjakaja ja uudet tulpat oli ratkaisu aikoinaan. virranjakaja oli pääsyyt vaihtokuntoon ku virranjakajan sisällä oleva "huora" oli kulunut.
                • Laku
                  • 17423
                  Tähän liittyen. M30B34 venttiilit säädetty kesällä, mutta etenkin kylmänä käy röpöttäen siten, että koko kori heiluu ja kiihdyttäessä nykivää menoa. Virranjakajan kantta ja pyörijää ei ole vaihdettu, todettu ok:ksi. Tulpilla ajettu muutama tonni, mutta ne on vaihdettu 20v. sitten . Arvailua vialle?
                  Edit: Kylmäkäyntiventtiili (?) puhdistettu myös viime kesänä.
                  - BMW E81 118i since 2017
                    • 16298
                    Ei taida katalysaattoria(lambda anturi) olla vai?
                    • Flamen
                      • Sep 2011
                      • 529
                      Puola / sytytyspiuhat alkuperäiset? Tulpat kyllä selviää lämpimässä tallissa 20 vuotta, mutta varmuuden vuoksi vaihtaisin ne ensimmäisenä.
                      Ruosteeton Karmann
                      • Laku
                        • 17423
                        Ei ole autossa kattia. Vm. 1985.
                        • Laku
                          • 17423
                          Puolat ja piuhat taitavat olla alkuperäiset.
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 3298
                            • Finnland
                            Tarkoitetaanko tuolla alle yhdellä ohmilla nyt johtojen vastusta tuolla?
                            Tuolta poimittuna:
                            Ignition Coil E34 / M20 / M30 / M40 / S38
                            Resistance of primary coil, code no. 2051118335
                            0.5
                            Resistance of primary coil, code no. 20510171101
                            0.37
                            Resistance of secondary coil, code no. 2051118335
                            k
                            6.0
                            Resistance of secondary coil, code no. 20510171101
                            k
                            9.0
                            Onko tuo mittaus riittävä toteamaan väistämättä että puola on hyvä?
                            Kaj Blomqvist nimimerkki kaizzu ja juttu sekä kieroilut
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 3298
                              • Finnland
                              Oon melko varma että ainakin tulpanjohdot on paskat, kun ne on 5 vuotta uudempaan jo itsellekin vaihdettu ainakin kertaalleen reilu 10 vuotta sitten. Mutua toki.
