e34 vikadiaknostiga
  • gangsta
    • 521
    e34 vikadiaknostiga
    Onnistuuko miten hyvin ks.ohjeilla vikojen lukeminen? (kts.kuva)
    Autodata cd:ltä otettu, jos nyt jotain se kiinnostaa.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Vaikka toimisikin, niin yleensä noiden vilkkuvien ledien seuraaminen ei ole mitään kivaa hommaa ja siinä kun laskee välähdykset väärin, niin tulee tehtyä väärä diagnoosi. Kyllähän toi on parempi kuin ei mitään, varsinkin jos ei ole läppäriä & piuhaa lähettyvillä.
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • mailman
      • 8026
      Otapa asiaksesi alkaa diilaan noita piuhoja
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Mitäs tää nyt meinaa
        • mailman
          • 8026
          No sulla aina välillä ollut jotain mielenkiintoista tavaraa myynnissä, joten ajattelin vain et sulla olisi tietoa mistä noita letkuja voisi saada
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Nooh kyllä mä pyysin jo tarjouksen tuolta kaukoidän if-valmistajalta kaikenlaisista jutuista, mutta hinta ei ollu vielä oikeen kohdallaan Neuvottelut jatkuu
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Pöh..noin 15e rahaa, ja kolvi + sähköä..Siinä on piuhaa kerrakseen.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Tietyssä suhteessa olet oikeassa, mutta...
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Ja semmonen juttu vielä että esim partco, pystyy tekee moisesta rakennus sarjan, jos porukkaa vaan paljon tilaamassa..Itsekkii ehdottelin sitä sinne niin sanovat harkittevansa.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    tuo johtohan menee mittaristoon paikkaan josta uupuu check engine merkkivalo, laita poltin paikoille niin se toimii jos toimii.
                    itselleni kokeilin tuota mutta se ei toiminut ja muistaakseni syyksi paljastui se että euro malleissa se ei toimi. taitaa toimia vain jenkki malleaissa joissa tuo poltin on paikoillaan jo valmiiki tyhmiä jenkkejä varten.
                    kokeile nyt kuitenkin laittaa se poltin sinne.
                    • mailman
                      • 8026
                      No ei varmasti kovin vaikeaa ole, mutta silti itse haluisin piuhan joka sitten 100% varmasti on kunnossa, ja ehkä olisi vielä ihan "tekemällä tehdyn näköinen"
                      Ja 30e valmiista toimivasta piuhasta voisin maksaa samantien.
                      G01 ///M40i '19
                      E39 ///M5 '00
                      • mailman
                        • 8026
                        Noni!
                        Ja sä vaan eka
                        G01 ///M40i '19
                        E39 ///M5 '00
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Ei taida ihan pelkällä polttimon paikalleenlaitolla toimia. Tuossa läntisessä naapurissa ovat tehneet näin.
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            Itselle on ainakii aika sama mille se näyttää kuhan toimii. Ja jos siistin haluat niin vie kytkentä kaaviot partcolle niin varmasti rahalla suunnittelee sulle siistin layoutin levylle ja juottaakin sen siihen jos haluat. Kaiken saa aikaan jos viitsii yrittää vähän ja on edes sitä halua yrittää. Ja noita kaapeleitahan saa ebaysta aina halpaan 150e hintaan..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • larmatin
                              • 1118
                              • Perttula
                              mulla oli tuo piuha valmiina mutta tietokone ei ohjannut sitä tuohon vika diaknoosiin.
                              joten laiotin piuhan ohjainlaitteelta poikki ja tein siitä merkkivalosta vesiruiskun merkkivalon.
