E34: Minullako ajonesto + häly??
  • mailman
    • 8020
    Eli vihdoin sain aikaiseksi kaivella takapenkin alta tuon tehtaan linjalta(?) jätetyn lapun jossa onpi autoni kaikki optiokoodit.
    Seuraavat jäivät kaivelemaan:
    306 Remote Control for DWA Alarm
    Tarkoittaakos tämä että minulla on hälytin? Itselläni on vain yksi kauko-ohjain, ja senkin lähetin osa on paskana
    Laakkoselta uusi maksaa aika tasan 200e
    Mistä voin tarkistaa että ko. härpäke autosta löytyy?
    900 Acknowledged Vehicle Immobilization llt.AZT/TUV
    Ajonesto? Ja myös tämän tarkistusohjeita kaipailisin...
    536 Park Heating
    Mikä tää on? Webasto/Eber?
    Webasto autosta löytyy, mutten tiedä onko se jälkiasennettu.
    Ja tämä kiva urlihan on http://www.bmwtips.com/SPECS/OptionCodes.pdf jotka sitä ei vielä tiedä :wink:
    Sinänsä erikoista ettei mun nahkasisustuksesta sanottu mitään :? Ja muutenkin jäi mielikuva et jotain puuttuu. Eikös esim sähkölasit ole lisävaruste? Kai E34:a löytyy myös 4 x veivattavilla ikkunoilla?
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
  • Dualfun
    • 17940
    • PKS
    Re: E34: Minullako ajonesto + häly??
    Eli siis siinä lapussa oli kaikki koodit suoraan?
    Missä moinen voisi löytyä E30sessä?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • ahiltune
        • May 2003
        • 747
        • Åbo
        Ootko kattonu takapenkin alta? Mulla on ainakin coupessa ja tossa cäbissä ollu niitattuna sinne alapuollelle penkin pehmusteseen.
        No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
        • mailman
          • 8020
          Juu siinä oli ~30kpl kolme numeroista koodia ja sit tuolta urlin takaa vain vastineet niille 8)
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • mailman
            • 8020
            Originally posted by Bad Ass Biimmer
            Eikös tuo 536 Park Heating ole taukolämmitin ? Varma asiasta en ole mutta senhän pitäs toimia siten, että kun laitat auton parkkiin ja sammutat ja käännät virrat pois niin sielä pitäs olla nappi mistä painamalla käynnistyy lämmityslaitteen puhallin. Puhallin puhaltaa lämmintä ilmaa niin kauan kuin sitä riittää ja sammuu sitten automaattisesti. Ainakin tämmönen varuste on kaverin e39:ssä. Paremmin tietävät korjatkoon.
            Ööö, mitäs hyötyä tommosesta härpäkkeestä sitten on, jos kaarasta löytyy myös webasto :?: :oops:
            G01 ///M40i '19
            E39 ///M5 '00
            • mailman
              • 8020
              Ja mikäs tää sit on?
              731 Additional Edition Content / Executive Level II
              G01 ///M40i '19
              E39 ///M5 '00
              • Dualfun
                • 17940
                • PKS
                Mun takapenkit on kallistettavaa mallia ja kaikki pehmusteet on vuorattu jollain tavalla piiloon.
                • touringBMW
                  • 248
                  Kyllä on 4xveivattavat ainakin minulla.
                  auto on sedan E34.
                  Tosin vähän kyllä kaipaa sähkölaseja.
                  " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
                  • 0u†Law
                    • 944
                    No miksei Laakkosen tulostama lappu kelpaa? Ainakin mulla siinä oli noiden koodien lisäksi englanninkieliset selityksetkin, valmistuspäivämäärä ym. kivaa. 8) Eikä siis maksanut mitään.
                    • reinuk
                      • Mar 2003
                      • 636
                      Taitaapi auton tietsikka ohjata tuota webastoa (myös?). Tietokoneesta "Zeit" napin alta lähtee taukotuuletus/-lämmitys päälle. On siis myös ajastettvissa ja toimii kerrallaan max. puolituntia.
                      Hubraum statt spoiler!
                      Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                      Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                      • harri525ixTA
                        • 101
                        536 Park Heating
                        mikä vuosimalli? -95-96 häly & ajonesto on vakkarina. hälyttimen voi testaa
                        nakkaamalla ovet lukkoon kaukarilla, ja sitten menemällä avaimen kanssa
                        sohimaan. pillit soi ja vilkut ..öö.. vilkkuu
                        ajonesto: avaimen kantaan on integroitu rfid tai vastaava chippi. happotesti:
                        teetät jossain putkassa avainkopion, ja jos sillä käynnistyy niin sulla
                        ei ajonestoa ole. lisäksi tietty joko kojelaudan keskiritilässä (uudemmat)
                        tai peruutuspeilissä (vanhemmat) on punainen ledi joka vilkahtelee kun
                        häly on kytketty.
                        tietty jos sulla on se lähetin hajalla niin etpä niitä hälyjäkään ole päälle
                        saanut mulla on ir lähetin suoraan avaimen kannassa. turkasen kallis
                        kyllä, ja toi ir on vähän nirso sihtaukselle ja auringonvalolle.
                        huomaa että varkausvakuutuksesta ja kaskosta saa alennusta jos
                        autossa on häly+ajonesto.
                        park heating siis tietääkseni söhköpumppu joka kierrättää jäähdytysvettä
                        ja siten pitää lämpöä yllä jonkin aikaa auton sammuttamisen jälkeen.
                        voi olla ettei e34:ssä ole mitään ekstra nappeja (eli jos on flekti päällä
                        ja virrat pois niin kiertopumppu on päällä). mulla ei ole aavistustakaan
                        onko mulla tuota.
                        • mailman
                          • 8020
                          Dodih, nyt selvisi. Eli mun tietomakoneella ohjataan myös webastoa ja siinäpä myös tuo Zeit näyttää löytyvän. 8)
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • mailman
                            • 8020
                            Vuosimalli siis 1994/11 ja on facelifti mallia, jos sillä jotain merkitystä?
                            Oiskohan tuossa sitten jo nuokin härpäkkeet kun listasta kerran löytyy?
                            häly on kytketty.
                            Avaimen kannasta en kyllä mitään erikoista löytänyt...?
                            Kojelaudan ritilässä ei ole lediä, taustapeili on kiinni semmosessa "isossa mustassa ympyrän muotoisessa rikassa" tjsp. Mutta lediä en sielä pika vilkaisulla erottanut??
                            Joo kyllähän se 200e on aikasta paljon Kyselin viime syksynä Laakkoselta ja jäi sinne kun hinnan kuulin...
                            Tiedän, yksi syy jonka takia kiva olisi härpäkkeet saada toimimaan jos sellaiset kerran on :roll:
                            Vielä jotain vinkkejä josta kaivaa tietoa, että löytyykö multa häly ja ajonesto vai ei :?: :!:
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
                            • harri525ixTA
                              • 101
                              mulla ainakin executive on säläpaketti jossa helmalistat, tavaratilan verkko + muuta pikkuroinaa mitä ne noihin loppupään E34:siin pulttaili. ainakin tossa mun kärryn tilauslomakkeessa on
                              verhoilu erikseen eikä siinä lisävarustelistassa. voi hyvin olla
                              että joku executive pötikkä sisältää nahkapenkitkin.
                              ajonestosta: se ei näy päällepäin niistä avaimista mitenkään.
                              ainoa keino olla varma on teettää halpiskopio ja kokeilla
                              starttaako
                              hälystä: tarviit sen ir-avaimen, se toimii vain sillä...
