E34 vakionopeuden säätimestä oppia...
  • juha520i
    • 12
    Eli ongelma olis että miten toi vakionopeudensäädin toimii vuoden -95 BMW 520i
    Eli eteen, taakse ylös, alas ja painallus!
    On meinaan noi kaikki saksaksi tos tikun pääs...
    Kaikki hauska on kielletty...
  • RiiQuu
    • 1367
    paina kojetauluun päin -> vauhdin asetus, lisää vauhtia
    vedä itseäsi päin -> vauhdin asetus, vähentää vauhtia
    alas -> pois päältä
    ylös TAI paina päästä rattiin päin -> muistissa olevan nopeuden palautuminen
    oisko ollu noin... :roll:
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
    Cäbi©
    E36 M3 Coupé 1996
    G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
    • munamankeli
      • 54
      alas -> pois päältä
      ei ala itelläkään tuo toimimaan,vaikka edellisellä omistajalla (tutulla sellaisella) tuo toimikin. onko nopeudella väliä kun tuon laittaa päälle? vai kiihtyykö vauhti aina kun tuota tikkua työntää eteenpäin?
      • Maxman
        • Apr 2005
        • 88
        • Keuruu
        E38 alkaa ainakin toimimaan vasta 40 km/h jälkeen.
        e60 525 ia -04
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          alas -> pois päältä
          Hieman vanhempi topic näköjään, mutta tuolla tavalla käyttöohjekirjasta ja sehän löytyy E34 FAQ:sta...
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            Itsellä ollut E34ssa kahdenlaista:
            -88:
            ylös: päälle
            alas: poispäältä
            eteenpäin: lisää vauhtia
            taaksepäin: hidastus
            painallus: päälle
            -92:
            ylös/alas: pois päältä
            eteen: kaasu
            taakse: hidastus
            painallus: päälle
            • munamankeli
              • 54
              nyt sain kuitenkin jo tuon kiihyttämään viiksestä,mutten lopettamaan kiihtymistä... eteenpäin painaa niin alkaa vauhti nouseen ja kun irrottaa viiksestä niin nousee silti.
