Originally posted by timppa811
E34 Luotettavuus(kokemuksia)
Jos takana istuu ryhdikkäästi niin kyllä jalkatila riittää mutta pää osuu kattoon(186cm, 97kg).Leveys riittää kahdelle hyvin ja penkin muotoilu ei kolmatta henkilöä suosikkaan. Tosin se takapenkki ei tue reisiä juuri lainkaan. E39 huomattavasti enemmän tilaa/paremmin suunniteltu takapenkki, tukee reisiä eikä pää osu kattoon.
kyllä edessä on todella hyvin tilaa, vielä uudempiinki "isoihin" autoihin verrattuna hyvin esim. audi s4 ,mutta takapenkki on niin onneton, että ei tiedä itkeäkkö vai nauraa..Originally posted by alspeNyt kyllä kannattais miettiä missä se vika on jos ei autoon sovi, vai olisko muualla ku autossa(e34?)
Kyllä pitkä saa olla, mutta...
No nyt pomppas että Corollassa tilaa saman verra. Ja sitä paitsi ei ne pohjanmaan miehet oo sen isompia kuin Savo-Kainuu akselilla. Sitä paitsi kokeiltu on neljä vuotta sitten juhannuksen, että kuusi mahtuu hyvin mutta seitsemäs on liikaa. Joutu kaveri ottamaan etupenkille yhden syliin kun siihen ei kahta rinnakkain mahtunut.Originally posted by timppa811no ei todellakaan e34:n sovi neljää aikuista...tai tietenkin riippuu miehistä, mutta pohjanmaalta kotosin olevia ei todellakaan sovi....en kyllä käsitä miten noin "isoon" autoon on saatu noin pienet takatilat..esim peruscorollassa on vähintään samanverran tilaa..
nim. 197/150F26 xDrive20d TwinPower
tuo on ihan totta..mutta jos kuljettaja on "ei-pohjanmaalainen" eli alle 170cm ja alle 60kg niin kyllä takana sitten sopii istumaan, mutta silloinkin joutuu rötköttämään aika ikävästi ettei pää ota kattoon.Originally posted by jakusaJos takana istuu ryhdikkäästi niin kyllä jalkatila riittää mutta pää osuu kattoon(186cm, 97kg).Leveys riittää kahdelle hyvin ja penkin muotoilu ei kolmatta henkilöä suosikkaan. Tosin se takapenkki ei tue reisiä juuri lainkaan. E39 huomattavasti enemmän tilaa/paremmin suunniteltu takapenkki, tukee reisiä eikä pää osu kattoon.
eli vastaus kysymykseesi "sopiiko e34:n 4 aikuista istumaan?"
kyllä sopii jos ne ovat japanilaisia tai muuten vaan kitukasvusia.
joo kyllähän sopivassa maistissa sopii vaikka polttoaineluukun kannen alla matkustamaanOriginally posted by 540iAV8No nyt pomppas että Corollassa tilaa saman verra. Ja sitä paitsi ei ne pohjanmaan miehet oo sen isompia kuin Savo-Kainuu akselilla. Sitä paitsi kokeiltu on neljä vuotta sitten juhannuksen, että kuusi mahtuu hyvin mutta seitsemäs on liikaa. Joutu kaveri ottamaan etupenkille yhden syliin kun siihen ei kahta rinnakkain mahtunut.
kyllä itsekki on tullu kyydissä oltua 9päällä e34:lla...eli mahtuu mahtuu, sattuu sattuu
Kyllä on eksyny "Teinikorolla" mies väärällä osastolle.Originally posted by timppa811tuo on ihan totta..mutta jos kuljettaja on "ei-pohjanmaalainen" eli alle 170cm ja alle 60kg niin kyllä takana sitten sopii istumaan, mutta silloinkin joutuu rötköttämään aika ikävästi ettei pää ota kattoon.
kyllä silti vaan e34 seisoo tuossa pihassa..Originally posted by 540iAV8Kyllä on eksyny "Teinikorolla" mies väärällä osastolle.
mut, tosiaan pisti vaan niin silmään et sopii 4aikuista...kyllähän ne sopii, ja jos isompia kavereita mukana niin ne istuu eessä..
JEP, JEP
Ohhoh? Oletko nyt IHAN varma että sulla on e34 siellä? En pysty ymmärtämään miten alle 170cm voisi ottaa pää kiinni kattoon, mun oma 180cm korkeudessa huiteleva kuuppakaan ei ota kiinni. Taitaa olla chopattu sun autos...Originally posted by timppa811jos kuljettaja on "ei-pohjanmaalainen" eli alle 170cm ja alle 60kg niin kyllä takana sitten sopii istumaan, mutta silloinkin joutuu rötköttämään aika ikävästi ettei pää ota kattoon.
Taakse mahtuu keskikokoisia aikuisia oikein hienosti se 2kpl ilman että polvet kolisee etupenkkeihin tai päät kattoon. Eri asia jos on mittaa se 2m.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kyllä tosiaan mahtuu 185 pitkä taakse tarpeeksi hyvin. Ei siis Bentley-malliin lapin reissua tekemään, mutta kuitenkin paremmin ku moneen huuhun samanikäiseen. Tuskin kukaan silti ulkomittoihin suhteutettuna väittää e34:sta laajaksi sisältä.
Näille isoille miehille ; kuinka se sanonta menikää jonka lapsena muistan kuulleeni? Ainiin : ei kaikkea tartte sun tunkea minkä näkee!
Varmaan siksi itse jääny pieneks kun pelänny äitiä liikaa
G30 520d xDrive
joo pieni virhe...tarkotin että jos edessä istuu alle 170cm, niin silloin taakse sopii tällänen parimetrinenki suht sopivasti...Originally posted by CellOhhoh? Oletko nyt IHAN varma että sulla on e34 siellä? En pysty ymmärtämään miten alle 170cm voisi ottaa pää kiinni kattoon, mun oma 180cm korkeudessa huiteleva kuuppakaan ei ota kiinni. Taitaa olla chopattu sun autos...
onko tollaset e36 bemarit mistään kotoisin, kävin yhtä sellaista koeajamassa, se yksilö oli 318 vuodelta 91 ja oli aivan hirveä. tyhjäkäynnillä ei pysynyt käynnissä ilman että paino kaasua, auto oli muutenkin kauhean ääänekkään ja kiikkerän oloinen.
oliko se vain tuo yksilö vai tuntuuko kaikki kolmesataset joltain japanilaiselta riisikupilta.
pelaako tekniikka ja onko isoja huoltoja odotettavissa millä kilometreillä, sellasta 94-95 vuoden autoa olisin kattelemassa.
ilmeisesti se auto muuttuu vähän erilaiseksi kun pistää isompaa konetta ja alustasarjaa kehiin.
harkinnassa nyt E34 535 ja joku E36 yli 2l moottorilla.
mielipiteitä?HS-Works
Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
0404133597
http://www.tietokone-ei-toimi.fi
[QUOTE=Harde2]onko tollaset e36 bemarit mistään kotoisin, kävin yhtä sellaista koeajamassa, se yksilö oli 318 vuodelta 91 ja oli aivan hirveä. tyhjäkäynnillä ei pysynyt käynnissä ilman että paino kaasua, auto oli muutenkin kauhean ääänekkään ja kiikkerän oloinen.
mielipiteitä
Riippuu siitä miten pidetty. Jos osaava käyttäjä ja huollot tehty niin ihan hyvä peli mutta ei se e34:sta voita missään mielessä. Tuossa 318i:ssä -91 jollainen oli itsellä on se ominaisuus, että siittä saataa mennä nokká-akseli, keinut sun muut yläkerran värkit tossa 200 tkm:ssä. Muuten vakaa ja mukava "pikku"auto. Jakohihna tietty on aina vaihdettava viimeistään 40 tkm välein ei muuten kestä.F26 xDrive20d TwinPower
