E34: Mikä anturi/liitin löytyi keskikonsolin alta? (kuva ohessa)
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Kojelaudan keskipaneelia ja keskikonsolia purkaessa tuosta vaihdekepin vierestä keskikonsolin alta löytyi irtonaisena paksuhkon johdon päästä anturi/liitin josta on ohessa pari kuvaa. Eli mikä tuo on, ja miksi se ei ole kytkettynä mihinkään?
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Se on selvästi kännykän lisäantennin koaksiaalikaapeli liittimen jämineen. Sulla on saattanut olla autossa aiemmin kännykkäteline tuossa keskikonsolissa ja katolla antenni (jos ei ole edelleen)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Kuullostaa järkevälle selitykselle. Kiinteä autosarja tässä on muistaakseni edellisellä omistajalla ollut...
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Onko jossain vinkkejä, miten E34 keskikonsoli kannattaa irroittaa ? Myös kojelaudan alaosan purku on kaiketi esissä kun pitää tutkia lämppärin kennot ja O-renkaat. On sitä perinteistä huurretta ja glykolin tuoksua nääs...
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • reinuk
          • Mar 2003
          • 636
          Tässä E32:n purkuohjeet. http://bmwe32.student.utwente.nl/joh...al_v1.1-1.html
          Menee hyvin lähelle E34:n hommaa. Pieni ero on tuossa radiontienoilla: eli radio/lämmönsäädinyksikön päistä ne mustat pysty suojat pois, niin alta löytyy ruuvit. Muuten aikalailla samanlainen...
          Hubraum statt spoiler!
          Nyt: 530dA xDrive F11 -15
          Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Tuolla kans juttua, taitaa olla seiskasta tuokin mutta samanlainen homma vitosessa. Ihan helppo homma, joku max 2h menee. Samaan satsiin kannattaa irrotat penkit ja katsoa onko kosteutta lattiamattojen alla, eli niitten äänieristemattojen.
            -after all is said and done more is said than done-
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              Juu, ei ole vaikea homma. Itse purin ihan ilman ohjeita ja kyllä se rakenne siitä nopeasti selkenee kun hieman tutkii paikkoja. Ennemminkin tässä pelottaa että miten saan nuo kaikki roippeet takaisin oikeille paikoilleen kun kasaamisen aika tulee
