Kojelaudan keskipaneelia ja keskikonsolia purkaessa tuosta vaihdekepin vierestä keskikonsolin alta löytyi irtonaisena paksuhkon johdon päästä anturi/liitin josta on ohessa pari kuvaa. Eli mikä tuo on, ja miksi se ei ole kytkettynä mihinkään?
E34: Mikä anturi/liitin löytyi keskikonsolin alta? (kuva ohessa)
Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11Tags: None
Se on selvästi kännykän lisäantennin koaksiaalikaapeli liittimen jämineen. Sulla on saattanut olla autossa aiemmin kännykkäteline tuossa keskikonsolissa ja katolla antenni (jos ei ole edelleen)
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kuullostaa järkevälle selitykselle. Kiinteä autosarja tässä on muistaakseni edellisellä omistajalla ollut...Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Onko jossain vinkkejä, miten E34 keskikonsoli kannattaa irroittaa ? Myös kojelaudan alaosan purku on kaiketi esissä kun pitää tutkia lämppärin kennot ja O-renkaat. On sitä perinteistä huurretta ja glykolin tuoksua nääs...
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Tässä E32:n purkuohjeet. http://bmwe32.student.utwente.nl/joh...al_v1.1-1.htmlOriginally posted by 525iiäxäOnko jossain vinkkejä, miten E34 keskikonsoli kannattaa irroittaa ? Myös kojelaudan alaosan purku on kaiketi esissä kun pitää tutkia lämppärin kennot ja O-renkaat. On sitä perinteistä huurretta ja glykolin tuoksua nääs...
Menee hyvin lähelle E34:n hommaa. Pieni ero on tuossa radiontienoilla: eli radio/lämmönsäädinyksikön päistä ne mustat pysty suojat pois, niin alta löytyy ruuvit. Muuten aikalailla samanlainen...Hubraum statt spoiler!
Nyt: 530dA xDrive F11 -15
Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
Tuolla kans juttua, taitaa olla seiskasta tuokin mutta samanlainen homma vitosessa. Ihan helppo homma, joku max 2h menee. Samaan satsiin kannattaa irrotat penkit ja katsoa onko kosteutta lattiamattojen alla, eli niitten äänieristemattojen.
Juu, ei ole vaikea homma. Itse purin ihan ilman ohjeita ja kyllä se rakenne siitä nopeasti selkenee kun hieman tutkii paikkoja. Ennemminkin tässä pelottaa että miten saan nuo kaikki roippeet takaisin oikeille paikoilleen kun kasaamisen aika tulee
