Kylmänä kun auton laittaa käyntiin tuntuu,että pari sekuntia käy neljällä tai viidellä pytyllä ja kun kone lämpenee niin tyhjäkäynti on vähän epävakaata eli tärisee.Mistähän alkaisi etsimään vikaa?Puola(t)vai lambda?
E34 525i M50B25 tyhjäkäynti ongelma!
moottorin lämpötila-anturi, lambda, ilmamäärä mittari, vääränlaiset suuttimet, huono kipinä eli tulpat ja puolat, nokka-akselin asentotunnistin...ilmavuoto...
Tommosia ehdotelmia bmw liikkeen tietokone antoi oman M50B25:n heikkoon käyntiin...siitä sitten vain tarkastelemaan..toi venttiilikopan tiiviste vaikutti itselläkin kuten myös lambdan vaihto hetkellisesti...kannattaa muistaa venttiilikopan tiivistettä ostaessa myös hommata ne tulppien kohdille tulevat tiivisteet...itsellä ei tullut tiivisteen mukaan niitä ollenkaan...E70 X5 3.0d -07
E39 530da touring -99
ex: E36 325i sedan -93
Olisko tämä nyt sitte imuvuoto koska aluksi (riikkaalla) käy hyvin ja kun kone laihentaa seosta, alkaa soutaminen?Originally posted by tumppu86Tässä on niin,että ku laittaa käyntiin niin sekunnin tai pari käy viidellä ja sen jälkeen hyvin,mutta kun kone lämpenee niin alkaa soutaminen.G30 520d xDrive
Mä MUISTAAKSENI laitoin Boschin Yttrium 4-kärkiset (Motonetista edullisesti) eikä voisi paremmin auto toimia, tänäänki oli ihan tunteeton kylmälle aamullaOriginally posted by LanttuVakionahan onkin monikärkisytytystulpat, 2-3 sivuelektrodia. Kuulopuheiden mukaan ei kannata käyttää Boschin 4-kärkisiä, itsellä ei ole niistä kokemusta BMW:ssä, muissa autoissa kylläkin.
G30 520d xDrive
Dodiin löytyihän joltain sama vikaOriginally posted by Sapecitsellä aivan sama vika!
kylmänä ei täristä tyhjäkäynnillä ollenkaa, mutta kun kone hieman lämpenee niin, alkaa persettä täristää ja noin 4sek välil kierrokset soutaa 1-2 sekunnin ajan. voisiko vika löytyy alipaineletkuista?
Minä kokeilin suihkuttaa jotain ainetta kaikkiin letkuihin mitä koneessa oli, mutta en huomannu vaikutusta.
Täällä myös hieman vastaavaa eli kylmänä käy pirun tasaiseen ja lämpimänä p***ereikää kutittaa hieman enemmän
Eli ei iso tärinä, mutta hieman.
Tuli mieleen, että olisiko se lambda kun eikö seos ole kylmänä jollain "varaohjelmalla" (lambda pois käytöstä ) ja sitten vasta lambda mukaan kun lämpenee?
Toinen on, että joku täällä kertoi, että oli ICV:n (lisäilmaluistin) putsannut M50:sta ja käynti oli tasaittunut ja käyntiääni hiljentynyt
G30 520d xDrive
