E34 etuvilkkujen irroitus/asennus
  • Gsus325Coupe
    • May 2003
    • 71
    Onko paha homma? ts. aikaavievä? E36:ssahan homma hoituu parissa minuutissa. Mitä kaikkea pitää purkaa E34:ssa?
    Last edited by petrolhead; 14-01-2012, 15:48. Reason: 3 topikkia samasta aiheeestaaaa
    F26 X4 2.0d (2018)
    F10 520d (2017-)
    E53 3.0d (2015)
    E90 320i (2014-15)
    E39 520i (2011-2012)
    E37 Z3 (2009-2011)
    E46 328i (2005 - 2008)
    E34 530i Touring (2004 -2005)
    E36 325 Coupe (2001 - 2004)
  • kosti
    • Apr 2003
    • 1713
    • Vantaa/Lappeenranta
    En nyt muista tarkalleen miten homma meni, mutta oli ne aika helvetin ahtaalla kun itelle kirkkaita vaihdoin.Monen mutkan kautta sai kättä tunkea. Takavilkut kun meni iha heittämällä
    Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Kyllähän siinä vähän joutuu töitä tekemään :lol: Niitähän on vaihdeltu mm. täällä
      Haullakin löytyi: http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=18683
      • Gsus325Coupe
        • May 2003
        • 71
        OK, kiitokset.
        F26 X4 2.0d (2018)
        F10 520d (2017-)
        E53 3.0d (2015)
        E90 320i (2014-15)
        E37 Z3 (2009-2011)
        • hoge
          • 172
          E34 etuvilkut
          Tota joo, käytin searchiä mut eipä taas löytyny vastausta, eli mitä kaikkea joutuu purkamaan keulasta että saa vilkut vaihdettua?Ps.Räjäytyskuva jos jollakulla löytyis olis jees. :juo :juo
          • mailman
            • 8079
            Etumaski veke, vänkärin puolen etuvilkun voi vaihtaa sitten ihan suorilta, muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni, ovat vähän vittumaisessa paikassa mutta pitkällä ristipäällä onnistuu.
            Kuskinpuolelta joudut vähän ilmanottoa purkamaan, taisivat olla ihan nipsuilla kiinni, ja kiinnityksen samalla tavalla kuin vänkärin puolella.
            Sinänsä helppo, mutta vittumaisessa paikassa nuo ruuvit. Vaatii vain pikkasen sitä hermoa
            • hoge
              • 172
              Oikeestaan ongelma on millä etumaski on kiinni , meinaa on alapuolelta kiinni aika tiukassa ja väkisin ei viitsi vääntää.
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • puuhapete73
                  • 35
                  • kuopio
                  Tuolta lisäohjeita...http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic...hlight=#280726
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    Ei mitään etumaskia tarvitse irroitaa. Molemmat vilkut on sisäpuolelta kolmella ruuvilla kiinni, joista osa kyllä aika ikävässä paikassa. Vaatii sorminäppäryyttä mutta muuten tosi simppeli.
                    • patte.525iM
                      • Dec 2003
                      • 187
                      • raasepori
                      joo jätä etumaski rauhaan vilkut irtoaa konehuoneen puolelta
                      patte.525im
                      • Zoui
                        • 6350
                        Valojen kohdalta kyllä, mutta se lukitus vapautuu kevyesti sormella painamalla, kun vain löytää ensin konehuoneen puolelta sen pienen alaspäin painettavan klipsin...
                        Elämä on pihakivestä.
                        • kosti
                          • Apr 2003
                          • 1713
                          En mä ite ainakaa mitää etumaskia irrottanu. Oli ne kyllä harvinaisen vittumainen vaihtaa, mutta tarpeeks kun kättä sinne tunki ni kyl ne paikallensa meni :juo
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            E34:ssa ei tarvitse maskia irroittaa etuvilkkujen vaihdon takia. Ainakin 535/M5:ssa etuvilkkujen vaihto on hankalaa, koska tilaa ei ole paljon. Omassa 535:ssa pesunestesäiliöiden poistaminen olisi helpottanut asiaa paljon, mutta ensin olisi pitänyt purkaa pois ilmastoinnin putkia...
                            Jos maskin irroitusohjeita tarvitset ne löytyy esim. tuosta siellä on myös kuva miten etuvilkun kiinnitysruuvit sijaitsee.
                            • hoge
                              • 172
                              Juu vaihdettu on.Kuskin puoli huomattavasti helpompi.
