Onko paha homma? ts. aikaavievä? E36:ssahan homma hoituu parissa minuutissa. Mitä kaikkea pitää purkaa E34:ssa?
E34 etuvilkkujen irroitus/asennus
F26 X4 2.0d (2018)
F10 520d (2017-)
E53 3.0d (2015)
E90 320i (2014-15)
E39 520i (2011-2012)
E37 Z3 (2009-2011)
E46 328i (2005 - 2008)
E34 530i Touring (2004 -2005)
E36 325 Coupe (2001 - 2004)Tags: None
En nyt muista tarkalleen miten homma meni, mutta oli ne aika helvetin ahtaalla kun itelle kirkkaita vaihdoin.Monen mutkan kautta sai kättä tunkea. Takavilkut kun meni iha heittämälläEx:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
Kyllähän siinä vähän joutuu töitä tekemään :lol: Niitähän on vaihdeltu mm. täällä
Haullakin löytyi: http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=18683
OK, kiitokset.Ex:
F26 X4 2.0d (2018)
F10 520d (2017-)
E53 3.0d (2015)
E90 320i (2014-15)
E37 Z3 (2009-2011)
Etumaski veke, vänkärin puolen etuvilkun voi vaihtaa sitten ihan suorilta, muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni, ovat vähän vittumaisessa paikassa mutta pitkällä ristipäällä onnistuu.
Kuskinpuolelta joudut vähän ilmanottoa purkamaan, taisivat olla ihan nipsuilla kiinni, ja kiinnityksen samalla tavalla kuin vänkärin puolella.
Sinänsä helppo, mutta vittumaisessa paikassa nuo ruuvit. Vaatii vain pikkasen sitä hermoa
F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
joo jätä etumaski rauhaan vilkut irtoaa konehuoneen puoleltaOriginally posted by hogeOikeestaan ongelma on millä etumaski on kiinni , meinaa on alapuolelta kiinni aika tiukassa ja väkisin ei viitsi vääntää.
patte.525im
Valojen kohdalta kyllä, mutta se lukitus vapautuu kevyesti sormella painamalla, kun vain löytää ensin konehuoneen puolelta sen pienen alaspäin painettavan klipsin...Originally posted by hogeOikeestaan ongelma on millä etumaski on kiinni , meinaa on alapuolelta kiinni aika tiukassa ja väkisin ei viitsi vääntää.
Elämä on pihakivestä.
E34:ssa ei tarvitse maskia irroittaa etuvilkkujen vaihdon takia. Ainakin 535/M5:ssa etuvilkkujen vaihto on hankalaa, koska tilaa ei ole paljon. Omassa 535:ssa pesunestesäiliöiden poistaminen olisi helpottanut asiaa paljon, mutta ensin olisi pitänyt purkaa pois ilmastoinnin putkia...
Jos maskin irroitusohjeita tarvitset ne löytyy esim. tuosta siellä on myös kuva miten etuvilkun kiinnitysruuvit sijaitsee.
