Bmw e34 Ikkunan nostimen osa, Apua.
  • Penamies
    • Apr 2023
    • 5
    • Hämeenlinna
    Terve! Onko kenelläkään tietoa että mistä/millä nimellä löytäisi apparin ikkunan lasin kannattimen, eli alumiininen pala minkä sisällä liukuu muoviset liukupalat johon nostimen pallonivelet tulevat kiinni. Itselläni toinen ikkunan kannattimista haljennut jolloin lasi tipahtaa heti jos vähänkin yrittää nostaa tai laskea
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0406
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Penamies
      • Apr 2023
      • 5
      • Hämeenlinna
      Kyseinen osa ei ole mikään näistä räjäytyskuvassa olevista, valitettavasti. Kuvassa näkyvä osa Nro 9 menee tämän pienen kiskon sisälle mikä itsellä rikki. Sitä kiskoa en löydä mistään. Näitä kiskoja 2kpl ja ne liimattuna lasin alareunaan, että pitävät lasin paikoillaan. Niitten sisällä nro 9. Liukuu.
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3352
        • Siuntio
        Tarkotatko siis noita kuvassa olevia? Tulee tietääkseni lasin mukana.
        Door Window front door left - 51321944083, 51 32 1 944 083, 1944083, B51321944083 - Sopii malleihin: E34
        BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
        Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
        E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
        • peto2
          • 8294
          Meinaat näitä kiskoja jotka sisältyy lasin osanumeroon?
          • Jarger
            • 4736
            • Finnland
            Tulee kätevästi uuden lasin mukana ilmeisesti?
            • Penamies
              • Apr 2023
              • 5
              • Hämeenlinna
              Kyllä juurikin noita👍 saisikohan noita mistään erikseen. Tämänhetkinen lasi muuten ok, mutta pienempi kisko hajalla. Helpottaisi asennusta huomattavasti jos pelkän uuden kiskon liimaaminen riittäisi.
              • Jarger
                • 4736
                • Finnland
                Hajonneesta lasista voi olla jollekin jäänyt ehkä. Tai sit purkaamolta autosta jossa on hajonnut lasi.
