Bmw e34 Ikkunan nostimen osa, Apua.
  • Penamies
    • Apr 2023
    • 5
    • Hämeenlinna
    Terve! Onko kenelläkään tietoa että mistä/millä nimellä löytäisi apparin ikkunan lasin kannattimen, eli alumiininen pala minkä sisällä liukuu muoviset liukupalat johon nostimen pallonivelet tulevat kiinni. Itselläni toinen ikkunan kannattimista haljennut jolloin lasi tipahtaa heti jos vähänkin yrittää nostaa tai laskea
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0406
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Penamies
      • Apr 2023
      • 5
      • Hämeenlinna
      Kyseinen osa ei ole mikään näistä räjäytyskuvassa olevista, valitettavasti. Kuvassa näkyvä osa Nro 9 menee tämän pienen kiskon sisälle mikä itsellä rikki. Sitä kiskoa en löydä mistään. Näitä kiskoja 2kpl ja ne liimattuna lasin alareunaan, että pitävät lasin paikoillaan. Niitten sisällä nro 9. Liukuu.
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3346
        • Siuntio
        Tarkotatko siis noita kuvassa olevia? Tulee tietääkseni lasin mukana.
        Door Window front door left - 51321944083, 51 32 1 944 083, 1944083, B51321944083 - Sopii malleihin: E34
        • peto2
          • 8290
          Meinaat näitä kiskoja jotka sisältyy lasin osanumeroon?
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4681
            • Finnland
            Tulee kätevästi uuden lasin mukana ilmeisesti?
            • Penamies
              • Apr 2023
              • 5
              • Hämeenlinna
              Kyllä juurikin noita👍 saisikohan noita mistään erikseen. Tämänhetkinen lasi muuten ok, mutta pienempi kisko hajalla. Helpottaisi asennusta huomattavasti jos pelkän uuden kiskon liimaaminen riittäisi.
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4681
                • Finnland
                Hajonneesta lasista voi olla jollekin jäänyt ehkä. Tai sit purkaamolta autosta jossa on hajonnut lasi.
