yhtäkkiä vaan ei toimi enää? mistä kannattais lähteä?
E34 540 93 vakionopeuden säädin lopetti toimintansa??
Tarkista sulakkeet #1 ja 17 ensin.Originally posted by oilnoseyhtäkkiä vaan ei toimi enää? mistä kannattais lähteä?
Toimiiko hetkellisen kulutuksen mittari? Itsellä oli e28:ssa sama ongelma, eli vakkari lakkasi toimimasta. Vika korjaantui kun laittoi mittariston taakse yhden johdon uudestaan kiinni. Oli ilmeisesti nopeussignaali. Jännä juttu sinänsä että nopeusmittari toimi kyllä. Taitaa olla haaroitettu tuo piuha, toinen menee suoraan nopeusmittarille ja toinen lisälaitteille. Kun tuo mittariston irroitus ei ole vaikea homma, niin sen voi irrottaa ja tutkia löytyykö sieltä mitään epänormaalia.Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
JOS autosi manuvaali, niin yksi vaihtoehto on antura kytkinpolkimen juuressa.
Toinen vaihtoehto on perämurikan nopeusanturi, mutta tähän liittyen pitäisi ilmetä välillä nykäisyjä...
Tämmöistä löytyi edellisestä kiesistä, eli E32:n kanssa.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Nykäisyjä sillo ku se on menossa särki se anturi sieltä perästä, mutta vaurioituneen anturan voi myös havaita nopeusmittarin viipottimen nykäisynä myös ennen kuin se pehmiää lopullisesti.
Kytkinpolkimen juuren katkaisijaa ei ehkä voi testata... Apropoo, taitaa muute olla kytkin jarrupolkimen juuressa samanlainen anturi myös, jos ei sitte nappaa tietoa jarruvaloille menon yhteydessä.E91 335iAT -08
Mulla on kyl E46 98 mut mulla oli huollossa, vakionopeudensäätimeen toimimattomuuden takia, niin joku jousi poikki polkimen takaa tai jostain vierestä ja siks ei vakionopeuden säädin pelannus. Olis varmaan just kytkin kyseessä...Originally posted by WarHeadJOS autosi manuvaali, niin yksi vaihtoehto on antura kytkinpolkimen juuressa.
Mutta tossahan toi sun cruise on kokonaisuudessaan: http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=66&fg=20 eiköhän se vika jostain tuolta löytyne!Last edited by TINTTI; 28-10-2005, 04:16.420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
