E34 540 93 vakionopeuden säädin lopetti toimintansa??
  • oilnose
    • Nov 2004
    • 27
    yhtäkkiä vaan ei toimi enää? mistä kannattais lähteä?
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Tarkista sulakkeet #1 ja 17 ensin.
    • oilnose
      • Nov 2004
      • 27
      1 ja 17 ovat ehjät! eiks vanhois buumereis oo kaikis ongelmia vakionopeuden säätimen kanssa? ei oo mitään yhteist vikaa löytyny?
      • bemari320mies
        • Jul 2004
        • 787
        • Suodenniemi
        Toimiiko hetkellisen kulutuksen mittari? Itsellä oli e28:ssa sama ongelma, eli vakkari lakkasi toimimasta. Vika korjaantui kun laittoi mittariston taakse yhden johdon uudestaan kiinni. Oli ilmeisesti nopeussignaali. Jännä juttu sinänsä että nopeusmittari toimi kyllä. Taitaa olla haaroitettu tuo piuha, toinen menee suoraan nopeusmittarille ja toinen lisälaitteille. Kun tuo mittariston irroitus ei ole vaikea homma, niin sen voi irrottaa ja tutkia löytyykö sieltä mitään epänormaalia.
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • oilnose
          • Nov 2004
          • 27
          kulutusmittari toimii kyl.. täytyy tutkia!
          • WarHead
            • Aug 2005
            • 774
            JOS autosi manuvaali, niin yksi vaihtoehto on antura kytkinpolkimen juuressa.
            Toinen vaihtoehto on perämurikan nopeusanturi, mutta tähän liittyen pitäisi ilmetä välillä nykäisyjä...
            Tämmöistä löytyi edellisestä kiesistä, eli E32:n kanssa.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • oilnose
              • Nov 2004
              • 27
              nykäsyjä sillon ku se toimii? perän anturin liitos on ollu irti tos perän vaihdos, pitäis se tarkistaa.. kytkinpoljin anturii ei vissiin pysty muuten testaa ku uudella?
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                Nykäisyjä sillo ku se on menossa särki se anturi sieltä perästä, mutta vaurioituneen anturan voi myös havaita nopeusmittarin viipottimen nykäisynä myös ennen kuin se pehmiää lopullisesti.
                Kytkinpolkimen juuren katkaisijaa ei ehkä voi testata... Apropoo, taitaa muute olla kytkin jarrupolkimen juuressa samanlainen anturi myös, jos ei sitte nappaa tietoa jarruvaloille menon yhteydessä.
                E91 335iAT -08
                • oilnose
                  • Nov 2004
                  • 27
                  juu, pitää tsiikailla.. kiitti!
                  • TINTTI
                    • May 2004
                    • 404
                    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                    Mulla on kyl E46 98 mut mulla oli huollossa, vakionopeudensäätimeen toimimattomuuden takia, niin joku jousi poikki polkimen takaa tai jostain vierestä ja siks ei vakionopeuden säädin pelannus. Olis varmaan just kytkin kyseessä...
                    Mutta tossahan toi sun cruise on kokonaisuudessaan: http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=66&fg=20 eiköhän se vika jostain tuolta löytyne!
                    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                    • oilnose
                      • Nov 2004
                      • 27
                      siel se vika jossain on joo!
                      • Huoppi
                        • Dec 2005
                        • 85
                        • Joutseno
                        Löytykö vika itellä ihan sama ongelma. Kerran sain vähän nykäsemään eli toimi noin 1 sekunnin. Ois kiva mistä vikaa etsiä. Sulakkeet on katsottu.
                        • Patze
                          • Oct 2007
                          • 5
                          www.bmw-540i.com/download.php?file=bmw-cruise-control-actuator-technical-data.pdf
