E34 TDS Touring: Webaston polttoainepumppu
  • amppa
    • 86
    Olen tässä yrittänyt saada webastoa henkiin ja vika näyttäisi jäävän polttoaineen saantiin. Polttoainepumpun pitäisi jotenkin tikittää tahi päkyttää. Tätä ei tapahdu.
    Ongelmana on, että en ole löytänyt mistään sitä polttoainepumppua. Jos se on jossain tankin vieressä, niin miten siihen pääsee käsiksi. Missäs mahtaa sijaita ylikuumenemissuoja, joka pitäisi voida resetoida?
    Mihinkä kohti moottoria tulee lohkolämmitin kiinni?
    -amppa
  • MakeK
    • 65
    • Itä-Suomi
    Ongelmana on, että en ole löytänyt mistään sitä polttoainepumppua. Jos se on jossain tankin vieressä, niin miten siihen pääsee käsiksi. Missäs mahtaa sijaita ylikuumenemissuoja, joka pitäisi voida resetoida.
    -amppa
    En tiedä onko tuossa TDS Touringissa samassa kohti kun bensa sedanissa, mutta minulla polttoainepumppu ainakin oli tankin etupuolella(aika pienehkö muuten se pumppu...). Näkyy hyvin kun katsoo alhaaltapäin. Omassa oli pumppu jumahtanut käytön puutteen takia. Sain sen toimimaan sumuttamalla CRC:tä sinne sisään, sen jälkeen vähän vasaralla naputtelua pumpun kylkiin ja sitten akkulaturista suoraan napoihin virtaa.
    Se ylikuumenemissuoja on luultavasti sen varsinaisen "yksikön" päällä.
    • amppa
      • 86
      Däng juu,
      sieltähän se löytyi. Pitänee vain viedä johonkin huoltoon se rassattavaksi. On näet melkoisen ahtaat tilat siellä pemarin alla entiseen Patrolliini verrattuna.
      • monterey
        • 6
        En tiiä miten sä oot kattonu et se pumppu ei toimi,mutta webaston toiminta periaate on se että,kun sä käynnistät sen niin webaston puhallin alkaa ensin puhaltaa n.1/2 teholla ITSETESTIN ajaksi,ja jos testi on OK niin pumppu alkaa lyömään.Eli jos siellä on jotain vikaa esim.hehkutulpassa,ohjelmakortissa tai jossain muussa niin webasto menee vikatilaan ja siitä pitää lukea webaston testerillä mikä vikana.
        • amppa
          • 86
          Mää tarkistin webaston toiminnan purkamalla sitä niin kauan, että ongelmakohta tarkentui.
          Seuraavaksi etsin polttoainepumpun. Käynnistin webaston ja aloin koputella vasaralla pumppua. Eikä aikaakaan, niin pumppu alkoi puksutella itsekseen.
          Löytyisikö kellään webaston kytkentäkaaviota tahi vastaavaa? Ajattelin yrittää laittaa siihen sellaasen kännykäynnistyshärdellin.
          • monterey
            • 6
            No sittehän se oli siinä pumpussa vika.Mikähän webasto sulla on,jos siinä on Thermo top E tai C niin syöttämällä jännite napaan 1 (se isompi 6-napainen liitin)niin saat käynnistettyä sen.
            • amppa
              • 86
              Mää en oikein tiedä sen webaston tyyppiä. Se on E34 525 TDS:n alkuperäinen varuste. Siinä kyljessä oli muistaakseni joku mystinen numerosarja, ei mitään selkeää "Thermo" -tekstiä.
              • monterey
                • 6
                Mikähän webasto siellä vois olla,luultavasti joku vanhempi malli jos se on ollu siellä uudesta asti,tossa kattelin kaavioita että yhessä vanhemmassa olis napa 9 (musta johto)heräte ajastimelta,se oli thermo top S.pitäis ottaa selvää mikä malli siellä on
                • amppa
                  • 86
                  Piti ihan käydä ottamassa pari kuvaa siitä wepastosta.
                  Mitä tietoja mööpelistä löytyisi?
                  Last edited by amppa; 28-10-2005, 21:52. Reason: Piti toinen kuva kääntää sivuttain kun tää intter Netti ei hyväksynyt pystykuvaa!
                  • monterey
                    • 6
                    Onkohan toi ees polttoainelämmittimen ohjainlaite,en oo kyllä ikää nähny tollasta relettä lämmittimissä,ettei vaan olis kuule kattoluukun ohjainrele,onko sun autossa kattoluukku? Webasto näet tekee myös niitä.
                    • amppa
                      • 86
                      Ei ole kattoluukkua, ei.
