e34-releboksi???
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Enpä ole vaivautunut tutkimaan, ja se saattaa vaihdella auton varustuksesta riippuen, esim. mailmanilla tuohon on se webasto ilmeisesti kytketty.
    Jos sulla on siinä eberi, se kyllä löytyy sieltä konehuoneesta. Jostain sille syötetään polttoainetta, jostain sen kautta kiertää vesi ja jostain sen pakoputki tulee. Tutkippa konehuonetta, kyllä se sieltä löytyy jos sellainen on.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • mailman
      • 8077
      Originally posted by Cell
      Valitettavasti ei pidä paikkaansa. Tuo toinen akku on lisävarusteena monessa muussakin vehkeessä, itseltäkin löytyy. Olettaisin tuon tulevan Stronger power supply -nimisen lisävarusteen mukana, tai sitten tulee puhelimen/puhelinvalmiuden mukana. Nuo kaikki omasta ainakin löytyy, lämmitintä ei.
      Oletkos varma ettei se naksuna tule vesiventtiileistä?
      Jahas jahas, lisätään sitten sen verran, että sen lisäakun vierestä/päältä pitäisi löytyä Webaston pari relettä/sulaketta... Itsellä ainakin joku Webaston ohjausyksikkö siinä vieressä. Ja siis originaaliasennuksena tuo Webasto mulla.
      • Bemarnisti
        • 244
        • Vihti
        no niin vaihdoin tossa ton akun ja todellakin tossa lisäakun takana on muutama rele ja sulake... nyt ainaki toimii toi puhallus ku laittaa ajastimelle ja oottaa, myös suoraan siitä napista saa puhaltamaan... pitää ootella että toi kone kylmenee ja sitte kokeilla lämmittääkö toi tota ilmaa... ainaki melkoinen hurina rupes kuulumaan tuolta konehuoneen puolelta. aikalailla samanlainen ääni ku pissapojan moottorissa... jännä vaa ku ei voi pitää noita kaikkia sulakkeita paikoillaan yhtäaikaa.. ihan kuin ois joku kosketushäiriö. rele välillä paukahtelee ja sitten myös tuolla syylärin suunnalla on jotakin ääntä.. kokeilin kaikki sulakkeet paikoillaan tota ilmastointia ja kyllähän sielltä hurinaa rupes kuulumaan, ainakin ajoittaen... ei se kyllä viilentäny, mut kummiski... kierroksetki koneessa aaltoili välillä...
        • Bemarnisti
          • 244
          • Vihti
          missä kompura?
          elikkäs missäs sijaitsee toi ilmastoinnin kompura tossa autossa?
          ihme homma ku oli tänään päivän aikana tosta autosta tyhjentyny akku...
