E34 iskarimuutos...
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    E34 iskarimuutos...
    Eli mm.motonet kauppaa E34:seen iskareita mutta jokin muutos tullut 7/90...eli noita siis myydään erikseen alle 7/90 ja sitte 8/90 eteenpäin..
    Eli mikä muutos tuolloin on tullut,uskon että tolppa on sama mutta onko sitten yläpää muuttunut..?????
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Taisi etuiskarin varren vahvuus muuttua 12mm -> 14mm...
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Joo näin on, iskarin varsia on kyllä kahta paksuutta myös vanhemmissa. Toi vanhempi laakeria on mallia yhtenäinen klimppi ts siinä on jousilautanen samassa paketissa kiinteänä kun taas uudempi mallia kasattava eli jousilautanen irtonainen. Tossa vanhemmassa se iso 70 mm muovihattu konehuoneen puolella, uudessa pienempi. Vanhoihin iskareihin voi kyllä soveltaa uuden yläpäät kunhan varren paskuudet täsmää, vähän omaa sovellusta ja vot, nimim. kokemusta on
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Jotain tällaista arvelinkin,mutta nou hätä...kokeillaan..
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Ja ne yläpäät muuttuvat <-07/90, 07/90->09/92, 09/92->
          Eikös se näin mennyt...
          • Kimmo_M
            • Apr 2003
            • 507
            Onko kellään tietoa, että mitä mallia iskarin yläpään pitäis olla kesäkuun 1992 tds touringissa? Iskarin varsi ilmeisesti 14mm, mutta miten se pituus?
              • 14874
              Kuvasta -3 yläpää.
              Tesla Model S '17
              • gangsta
                • 521
                Lukases tuo > http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=137234
                • poke
                  • 3141
                  Entä käykö uudemman laakeri vanhemman tilalle korin kiinnikkeiden puolesta?
                  eli jos on 1995 mallista laakeri niin uppooko se 1988 valmistettuun koriin?
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    Kyllä käy, samat reiät on korissa.
                    • poke
                      • 3141
                      ok, kiitos tiedosta.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
