autossa on ollut ongelmana ettei se lataa välillä. Latauksen loppuessa latauksen valo ei syttynyt, mutta ABS-valo kylläkin. Sitten rupesi taas lataamaan ja latas jotain 13.8V. Kyseessä on valeon laturi.
Rupesin purkamaan laturia tuossa parkkiksella ja heti huomasin, että laturin kahdesta johdon paikasta pienempi (10mm) on irti laturin päästä irti. Siis se joka aukeaa 10mm hylsyllä, ei sitä tietenkään auki saanut kun se ei ollut laturissa kiinni, pyöri vaan johdon varassa.
Jos se ei saa kosketusta, lataako laturi silloin? Liittykö kiekkamittarin toimimattomuus myös tähän? Onko muilla ironnut ja saatu kiinnitettyä takaisin?
Räpsäytti aika kivasti -> Tuli kokeiltua.. Toki toimii vielä.
