e34 525 tds laturin toiminta
  • turomu
    • Mar 2005
    • 310
    • Kuusamo
    autossa on ollut ongelmana ettei se lataa välillä. Latauksen loppuessa latauksen valo ei syttynyt, mutta ABS-valo kylläkin. Sitten rupesi taas lataamaan ja latas jotain 13.8V. Kyseessä on valeon laturi.
    Rupesin purkamaan laturia tuossa parkkiksella ja heti huomasin, että laturin kahdesta johdon paikasta pienempi (10mm) on irti laturin päästä irti. Siis se joka aukeaa 10mm hylsyllä, ei sitä tietenkään auki saanut kun se ei ollut laturissa kiinni, pyöri vaan johdon varassa.
    Jos se ei saa kosketusta, lataako laturi silloin? Liittykö kiekkamittarin toimimattomuus myös tähän? Onko muilla ironnut ja saatu kiinnitettyä takaisin?
    X3 30d M-sport
    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
  • PVBasstard
    • 128
    • Oulu Rock City
    Mulla tuli nyt täysin samat oireet, abs:n valon syttymistä myöten...mikä avuksi?
    Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
    Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
    BMW 530d xDrive A F11 -11
    BMW X5 M-Sport individual E70 -08
    Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
    BMW 530dA touring E39 -02
    BMW 525 tdsa Touring E34 -94
    Toyota avensis 2.0TD wagon -99
    Audi 100 2.8 V6 -91
    Nissan micra 1.0 -86
    • wolfman
      • Mar 2003
      • 69
      • K-JOKI
      Itellä oli vastaavanlaisessa samaa vikaa. Hiilet/jännitteensäätäjän vaihdolla homma rupes pelittään. Kun rupeette vaihtaan niin akunkenkä sitte ekana irti ja sitte vasta pellin alle.
      Minä olen aina ollut hyvien puolella.
      • PVBasstard
        • 128
        • Oulu Rock City
        Se mihin herätevirta tulee kiinni, niin on lähtenyt läskeineen irti siitä laturista, eli onko joku saanut sen esim. kolvaamalla tai hitsaamalla takaisin paikoilleen? Privaa voi hiettää jos jollain lojuis 525/325 td/tds:n laturi myytävänä:think
        Audi 100 2.8 V6 -91
        • Emphii
          • 53
          • Wiitasaari
          WOLFMAN:
          Just noin Räpsäytti aika kivasti -> Tuli kokeiltua.. Toki toimii vielä.
          /tmp.
          2016 520d (GMH-934)
          2000 730d (OBG-252)
          1993 525tds Touring (JFJ-221)
          kolme muuta
          2000 320d Touring (EYK-405)
          1997 318i Touring (GBY-745)
          1989 316i (BLE-260)
          1986 316 (xxx-nnn)
