Mikä perä E34 535i:seen, M5?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    #31
    Näin on
    On sitä typ 210 perää ollut ihan 535:ssäkin, ei ole mikään M5 yksinoikeus todellakaan, siinä on vain eri välitys kuin muissa. Ei ne kierrokset matka-ajossa niin paljoa nouse että se jotenkin "käyttökelvoton" olisi, 0-100 aika kyllä huononee vaihtamistarpeen takia.
    Lisätään vielä, 535 ja M5 taka-akseliston apurungon ero löytyy tukivarsien kiinnityksistä, joka tarvitaan M5:n epäkeskoilla säädettävää aurausta varten. Tukivarret ovat samat. Tukivarren laakerointi apurunkoon on erilainen, 535:ssä on kumipuslat.
    Tiedän tukivarsien eron nimittäin tallissa on levällään E34 M5 takaakselisto ja ostin siihen uudet tukivarsienpuslat a" 60€/kpl jotka tosiaan poikkeavat normi E34 takatukivarsien puslista....ne M5 puslat liikkuvat sivusuunnassa voisi sanoa laakeroidut...istutan edm. mainitun akseliston E34 525i 24v vm.90:seen , siihen on lukollinen 210 mallinen perä välityksellä 3.64.
    Omassa pojektissani joutuu kardaanin takapätkän vaihtaa kun vakionopeusnivelen pooritukset kardaanissä muuttuu ja näin samalla saa 10mm
    pulteilla olevan nivelen (isomman) kiinni.
    325E
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #32
      ETK kertoo noiden olevan liukulaakereita, onko näin? Voitko ottaa kuvan kyseisistä kapineista?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Muumi
        • 1704
        • Rovaniemi
        #33
        Ei ainuttakaan oikeaa päätelmää perien käyvyyksistä ei ole sori Miehet...Jos on kysyttävää käyvyyksistä ota yhteyttä niin ei mene arpomiseksi
        325E
        Mitenköhän on noiden sinun tietojesi laita? :think
        Sinä olit TAAS ainoita jolta ei tullut oikeastaan mitään oikeaa tietoa.
        Joku saattaa vielä uskoa sinua kun kehotat ottamaan yhteyttä, jotta saat kertoa "totuuksia"...
        Kannattaisiko olla hiljaa jos ei ole oikeasti VARMAA tietoa?
        E24 635csi
        • Mystinen
          • Mar 2005
          • 1206
          • Kehä3
          #34
          siinähän toki tulee kiihtyvyyttä mutta kierrokset on punasella ja kulutukst tapissa...
          Mulla on 130km/h:n vauhdissa 3000kierrosta.. Paljoko tolla M5 perällä tää olis? Ei todellakaan kierrokset punasella
          Mut M5 perä kelpaa mulle Voin jopa maksaa euroja siitä (tosin en vielä kyllä tarvii, ellei vanha perä antaudu)
          Vaparien virittäminen on säälittävää
          350hp/480Nm@0,666bar
          xxxhp/670Nm@1,6bar
          - Mystinen.Fi -
          -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            #35
            Voin ottaa kuvia...
            Voin ottaa kuvia Digillä ....laita privaani sähköpostiosoitteesi...
            vanhoissa M5 puslissa oli klappia kun sitä heilutteli ei tosin kaikissa puslissa otin kaikki 4kpl uutta ja takapalkkiin uutekin keltaiset uretaanipuslat.
            Sen verran kommentoin muille tässä auttamisiani jos joku tosiaan haluaa apua niin se varmaan ottaa suoraan minuun yhteyden ja silloin paneudun asiaan tarkemmin tässä vaan tuon noin yleisesti asiaa vaan esille ja ...otan sen henkilön tosissaan joka apua tosiaan tarvii, olen tehnyt myös yhteneväisyystodistuksia katsastusasemille jotta bemaristit saisivat tuontihärvelinsä Suomen papereihin
            niistäkään asioista en ole numeroa tehnyt, siitä vaan muutkin sitä tekemään jos vaan osaaminen riittää.
            Teistä huutajista ei ole edes laupiaan samarialaisen avuksi...yritän vaan hyvää hyvyyttäni auttaa bemaristi kavereita vaikken niitä tunnekkaan ..joten yrittäkää samaa vilpittömästi jättäkää herjaukset ja itkunne omaan kotiinne.
            Ensinnäkin minun ei tarvii mittelöidä osaamisiani kenenkään kanssa jokainen osaa sen verran kuin tarvii ja ne huutajat ovat tosiaan hiekkalaatikko kamaa minuun nähteni niin se vaan on pojat...osaamisessakin on eroja se vaan sattuu olemaan totuus.
            Aina on periaatteni ollut auttaa apua tarvitsevia ja teen sitä vilpittömästi.
            325E
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              #36
              Joulupukki ja Muumi ovat taruolentoja
              Kommentoin sinun juttuusi seuraavasti : Joulupukki ja Muumi ovat taruolentoja eli kukaan ei usko sinua.
              Minulla vaan on hyvä kaveri siellä Rovaniemellä, Lynxillä....se on ihan tekniikka tietäjä ollaan sen kanssa väännetty patentti juttuja.
              325E
              • insp
                • Sep 2002
                • 827
                • Iittala
                #37
                Originally posted by erkki View Post
                Kellään mitään vinkkiä antaa tuohon ongelmaan??
                Voi olla laatikko, kardaanissa jokin osa (tukilaakeri, ristinivelet), perässä/vetareissa väljää tai jokin pusla. Itsellä vika oli kardaanin ristinivelessä.
                ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                • duuk
                  • 10544
                  • Saaressa
                  #38
                  Voin tossa jokupäivä katsoa.. Samoissa se noin mututuntumalla mullakin on :think
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    #39
                    Niinpä niin. Miksei asioihin voi paneutua ennen kuin alkaa mutuilemaan?
                    Jos kerran olet sen luokan tietäjä kuin väität, niin miksi silti kirjoittelet mitä sattuu?
                    Voi olla, vaikka sinähän se meistä se satujen kertoja olet...
                    Miten Esa tähän liittyy?
                    On sulla kummalliset elvistelyn kohteet...
                    Ja anteeksi kaikille topiciin kuulumaton asia, saa poistaa jos ahdistaa.
                    E24 635csi
                    • Muumi
                      • 1704
                      • Rovaniemi
                      #40
                      E24 635csi
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        #41
                        Liittyy se Esaan
                        Totta kai annan sinulle ymmärtää ei kaikki Rovaniemeläiset kyseenalaista tekniikka tietojani ei Esakaan..luulis sinun tietävän se Esa on vaan kova tietäjä
                        tekiikan suhteen no jos Esan tunnet et voi olla huono ihminen ja pyydän anteeksi jos olen pahoittanut mielesi..heitin vähän huumoria ...
                        No suhtaudun sinuun nyt erilailla kun tunnet Esan....
                        325E
