E34 525TDS -93 tötsä imusarjassa??
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Siis ongelmana oli todella suuri tehon puute kylmänä, about 10 km ajan. Ajattelin hieman tutkia asiaa ja irroitin ahtoputken. Yllättäen ahtoputki oli kohtuullisen puhdas sisältä, mitä nyt EGR:n jälkeen oli oikein tikulla irrotettavaa köntsää. Imusarjasta sai sormella kaivella hieman notkeampaa mönjää, noin 5mm:n kerros. Paljonko mahtaa haitata? Pitäisikö irrottaa koko imusarja ja yrittää liuottaa mönjä pois? MUTTA, mikä anturi tms. sojottaa siellä imusarjassa, kun sinne kurkistaa?
    Kaipa sen voi putsata naftalla, harjalla ja paineilmalla näin ensalkuun?
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    putsaa mönjäy pois, tuki EGR. ja se tötsä on imuilman lämpötunnistin, ruuvaa irti pesun ajaksi.
    • juse132
      • 163
      • Preiviiki
      Ihan vaan siltä varalta, että joku muukin sattuisi painimaan ko. ongelmien kanssa, niin helpotus ainakin tässä tapauksessa löytyy ahtopainetunnistimelle menevän letkun avaamisella. Ko. letkun imusarjan alapuolelle menevä lähtö oli mustan mönjän tukkima ja näinollen tunnistin ei saanut informaatiota imusarjan tapahtumista. Eli imusarjat puhtaaksi ja egr:ät tukkoon!
