E34: Kaasupolkimen irroitus lattiasta
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Eli tästä samasta asiasta on kyselty täällä aiemminkin, ja noita muutamaa threadia tuossa koitin lueskellakin, mutta tuo ehdotus että vetämällä pitäisi lähteä, ei tunnu toimivan ainakaan meikäläisellä. Eli vähänkin säädyllisellä ja sitäkin säädyttömämmällä voimankäytöllä ei lupaakaan irtomisesta. Onnistuin vääntämään tuota lattiamattoa niin että näen tuon polkimen alapään kiinnityskohdan, ja sieltähän löytyy siis sellainen metallinen pohjaan kiinnitetty "kieli", joka työntyy sen polkimen muovisen kiinnityskohdan sisään.
    Hanttarin puolen matto on jo irti, ja nyt täytyisi saada siis tuo kuskinpuoli.Ruosteita pitäisi lattiasta päästä poistamaan, ja myös tuo kaasupolkimen juuri olisi mukava saada siistittyä, kengästä valunut vesi kun on saanut sen ruostumaan.
    Eli löytyykö täältä foorumilta jotain porukkaa jolla on kokemusta tuon polkimen irroituksesta? Tässä E34:ssa ei ainakaan tuosta yläpään saranasta saa irti, koska se poljin on lukittu siihen tankoon kiinteästi, toisin kuin joissain muissa (vanhemmissa) malleissa.
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Revi vaan, kyllä se sieltä irtoaa, mutta tiukassa on. Alapään kun saa irti niin saa sen pujotettua yläpäästäkin pois.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Revitty on yhden ja kahden miehen voimilla ja taidoilla, ja meisselillä väännetty yms. Se metallikielen päällä oleva muovi alkaa mennä jo paskaksi mutta ei siltikään lupaile irrota. Eikö tossa ole mitään kikkaa? Onko siinä kiinnityksessä mitään kynsiä tai vastaavaa jotka siellä hannaa vastaan?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Ite väänsin pää punasena kahdella meisselillä kaikin voimin sitä, sitten paukahti irti eikä edes hajonnut. Siellä on muistaakseni yhteensä neljä klipsiä (tosin irroitin tuon alkukesästä omasta, joten muisti voi pätkiä), hankala väännellä kaikkia yhtä aikaa. Meni siinä itsellä ihmetellessä tunti jos toinenkin.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • LeWe
          • 168
          Pikkusenku mattoa painat, ni näet mistä pitää painaa. Pari etupuolelt ja toiset takapuolelt. Ja sit se hyläpään hahlo kohalleen. ni irtoo. Saa myös väkivalloin irti(kampee klipsit nurinpäin) .
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Joo-o, no pitää vaan sitten koittaa vielä vääntää ja kikkailla. Perjantaina pääsen samalle paikkakunnalle auton kanssa joten silloin lisää...
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Jep, niitä klipsejä vääntelemällä sen saa varmasti pois jos vaan onnistuu vääntämään, mutta tosiaan jos ei hyvällä niin sitten pahalla .
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                Kyllähän se sitten lopulta sieltä lattiasta irtosi kun hieman lisää sitä rakennetta pällisteli, ja lähti sitten järkeä käyttäen sitä irroittamaan. Eli kolme klipsiä sieltä löytyi; kaksi reunoilta etupuolelta, ja yksi keskeltä taustapuolelta. Niitä sitten vaan kolmella lattapäisellä ruuvimeisselillä väänteli aukipäin ja polkimen sai nostettua irti. Itsellä ratkaisevana hommana touhussa toimi se, että nostin mattoa poljinta pitkin ylöspäin, jolloin kiinnitys tuli paremmin näkyville.
                Nyt on auto sitten kiikutettu onnellisesti paikattavaksi. Voin vielä myöhemmin koittaa ottaa kuvia tuosta poljinjutusta, niin seuraava irroittaja saattaa päästä hommasta vähemmällä
