E34 535i mittaristonvalot
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #31
    Originally posted by RiiQuu
    Onko sun kaverin -89 autossa sitten kuitenkin toi elektroninen lämmönsäätö? Eli kaksi lämmönsäädintä ja asteluvut niissä? Kuljettajan puoleiselta voi ns. ohittaa vänkärin puoleisen säädön ääriasennoissa (sanoo klick)..
    Taitaapi siinä olla, jos en nyt ihan väärin muista...
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • jani73
      • 4356
      Tuossa muutama kuva, joista pitäisi selvitä valokytkimen (ajovalo/sumuvalo) purku.
      Ekassa kuvassa näkyvän messinkitapin toisesta päästä pitää poistaa se leveämpi "olake", jotta tappi mahtuu tulemaan reiästä pois.
      • jj_
        • 36
        • Rovaniemi
        #33
        mikäs tuo poltin on laatuaan mikä siihen uudeksi laitetaan, itseltä kärähtänyt jo kaks osramin 12v 1.2w poltinta?
        citius altius fortius
        _______________
        Nyt e39 528 iA
        Ex e36 320 CiA
        Ex e34 525 i
        • junnu.l
          • Mar 2005
          • 72
          • Tammisaari
          #34
          Seuraavalla kerralla mars paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen ostamaan 14V lamput.
          525 tdA touring -96
          Harley Davidson Pan Shovel -63
          • jani73
            • 4356
            Kannattaa valita aika pienikokoiset polttimot, niin ne mahtuu paremmin siihen pitimeen. Mulla on kahdenlaisia polttimoita (halkaisija 3mm, pituus 8mm) 12V 40mA ja 14V 60mA. En muista kumpaa laitoin sinne kytkimeen, mutta arvoiltaan noi on aika sopivat.
            • Petteri75
              • Aug 2005
              • 2630
              • Kirkkonummi
              #36
              Originally posted by Leka View Post
              Kai ne pystyy:
              Lainataan hiukan vanhempaa ketjua.
              Miten ihmeessä E34:ssa pystyy sen keskiritilän saamaan auki? Se sininen-punainen on kojelaudan ainoa poltin joka ei ole päällä ja se pitäisi saada vaihdettua. Yläritilän poisto tarjoaa jotain näkymää polttimoon, mutta näillä sormilla sinne ei mahduta kyllä mitenkään työskentelemään.
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                #37
                Yläritilän kautta tosiaankin se polttimo vaihdetaan, ota avuksi esim ohuet pitkäkärkiset pihdit.
                  • 14869
                  Siinä on kyllä haastetta. Ite oon suosiolla ottanu sen keskiritilän aina irti.
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    #39
                    Miten se lähtee irti?
                      • 14869
                      • Petteri75
                        • Aug 2005
                        • 2630
                        • Kirkkonummi
                        #41
                        Juh, paitsi että ei aivan yksinkertaisesti. Tunti meni yrittäessä, ja sitten ritilän kautta. Polttimonkanta tuli kyllä käsille, mutta sitten takaisinlaitettaessa polttimo tippui sellaiseen koloon, että sieltä ei saa kyllä mitään ylös.
                        Kysymys kuuluikin, mitä raati on käyttänyt noiden neljän klipsin avaamiseen, yhtäaikaa? Joku rakotulkin tapainen olisi hyvä, mutta hiukan pidempi ja jäykempi.
                        Älytön vaiva yhden polttimon takia. Tai ei oikeastaan, manuaalisen ilmastoinnin valaisinpolttimo (1kp) oli vielä älyttömämpi urakka kun ensimmäistä kertaa teki. Ja sitten se pahuksen laaduton polttimo ei alkanut palamaan, vaan kaikki auki uudestaan.
                          • 14869
                          Kyllä sen saa irti, kun saa toisen pään nipukat ensin ottaa. Ettei tartte yhtäaikaa neljää klipsua pitää.
                          • Petteri75
                            • Aug 2005
                            • 2630
                            • Kirkkonummi
                            #43
                            Kyllähän se irti lähti, mutta ei todellakaan helposti. Ei välttämättä oltu koskaan aiemmin otettu irti, joten oli tiukassa ja 4 x väkivaltaa piti käyttää. Mutta nyt palaa valo säätimessä, punainen kirkkaasti ja sininen vähemmän kirkkaasti. Älytön vaiva..
                              • 14869
                              Pari kertaa ku irrottaa ni homma sujuu helpommin.
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #45
                                Lainaanpa vähäsen tätä treadia.
                                Itsellä ilmaantui tänään sellainen ongelma että, autosta hävisi mittariston valot ja muutkin kojetaulun valot. Mittaristo muuten toimii normaalisti ja OBC:n näyttö pelaa, napeissa ei pala valot. Lämpösäätimistä ja muistakin napeista (automaatti, kattoluukku ym) puuttuu valot. Myöskään näytöllinen DVD radio soitin ei mene himmeämmälle asennolle kuten kuuluisi kun laittaa valot päälle.
                                Mistä lähden vikaa hakemaan?
                                Nyt: E39 530DA Touring -98
                                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
