E34 lämmintä ilmaa koko ajan kuskin puolelle
  • tuunaaja82
    • Mar 2005
    • 55
    eli minulla on e34 bemari, jossa tulee kuskin puolelle pelkkää kuumaa ilmaa. Automaattisen lämmönsäädön letku, joka on jarrutehostimen jossain venttiilissä kiinni, niin on tulpattu. Kun sen letkun laittaa takasi nii kuuluu kun ampiaisia olis jalkatilassa. Alipaineen ääni kuuluu tosi selvästi noista lämpötilaantureista. Missä vika?
    Bemari sen olla pitää!
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Sun bimmeristä on vesiventiilistö sanonut itsensä irti, Ja osa löytyy siitä kuskin puolella kone huoneesta, ihan siitä sulakerasian vierestä, seuraile vesi putkia siihen osaan pitäisi liittyä neljä vesiputkea, osa on helppo irroittaa ja purkaa, katot et onko niiten ventiilien kumiset osat kunnossa, jos on paskana, niin sit on ostettava uus koko ventiilistö. osan hinta 180 euroa noin. Käytettyä EI kannata ostaa, kun niissäkin tulee kuitenkin se sama vika eteen, buimurin perusvikoja e34 korisessa.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Hakusanalla vesiventtiilit löytyy monta theardia aiheesta ja sen alipaineletkun kuuluu olla toiminnassa.
      • Jeff
        • 202
        • Mämmilä
        > Ärsyttää ajaa autolla, kun koko ajan puhaltaakuskinpuolen suuttimista kuumaa ilmaa, vaikka lämmönsäätö olis kylmimmällä asennolla, mikä avuksi? Autossani ei ole ilmastointia!!! Olisko niissä lämmönsäätöventtiileissa vikaa? Missä ne sijaitsee?
        Kuulostaa tosiaan vesiventtiilin jumittamiselta. Linkin kuvassa osa numero 15. Venttiili sijaitsee konehuoneessa kuskin puolella tuulilasin etupuolella.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
        > Autossani oli alipaineletku joka on tehostimen letkun lähellä lähes poikki. Otin palan pois välistä ja laitoin takasi kiinni. Tää alipaineletku menee rintapellistä läpi ohjaamoon. Heti sen jälkeen, kun käynnistin auton, niin aloin ihmettelemään surinaa auton sisällä. Huomasin, että kuskinpuoleisesta sisätilanlämpötunnistimesta kuului se surina. Laitoin sormeni siihen lähelle ja se tuntui imevän. Alipaine siis tuli sinne. Kuuluuko tulla näin?
        Näin kuuluu olla. Jotta lämpötilantunnistimet saisivat mitattavaa ilmaa, pitää se imeä jalkatilasta tunnistimen saataville.
        • tuunaaja82
          • Mar 2005
          • 55
          mut ku siitä kuuluu niin iso imuääni ku laittaa sen letkun kiinni, ei se voi olla normaalia. Tuntuis ku olis ampiaisia jalkatilassa. Eikö tuo vaikuta moottorin käyntiin, kun imusarjan alipaine vuotaa ohjaamoon? Meneekö noi letkut noilta tunnistimilta suoraa konehuoneeseen vai onko välillä jotain alipainereleitä ym muita liitoksia, jotka vois vuotaa? apua!!!
          • Lakeson
            • Jul 2004
            • 649
            Loppu suhinat kun tulppas letkun, ja parasta oli että lämmityslaite pelaa silti kuten pitää.
            Ei mopolla mahottomia..
            • tuunaaja82
              • Mar 2005
              • 55
              juu oon mäkin tulpannut, mutta ei toimi silti normaalisti
              • Lakeson
                • Jul 2004
                • 649
                Paremmat edellytykset varmasti toimia, kun pidät letkun auki ja kuristat imua pienemmäksi. Kaikenkaikkiaan hämärä systeemi ilmiöiltään..
                • tuunaaja82
                  • Mar 2005
                  • 55
                  toimii, korjaantu sillä et väänteli tarpeeksi kauan lämmönsäädintä ja koputteli magneettiventtiileitä
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Veikkaan että se vika ei ole "korjaantunut" vaan opahan tilapäisesti vähän aikaa poissa...
                    t.Ville
                    • Arthur
                      • 74
                      • Sipoo
                      Sama vika
                      Sama vika e32 -90:ssä. Ainoa ero, että pelkkää kuumaa pelkääjän puolelle. Mun autossa noi vesiventtiilit on vähän eri näköset....onkohan toiminta kuitenkin sama?
                      Ja muuteskin, onkohan vika muualla, koska kun käännän kuskin puolen lämpötilansäätöä, niin kuuluu kun joku siellä liikkuu kiinni/auki, mutta pelkääjän puolta kun säätä, niin eipä kuulu mitään.
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        Samoilla linjoilla Kyytsiksen kanssa. Itsellä jumittaa kuuma-asentoon venttiilin kun poikkeaa vaikka tankkaamaan. Ei siis jumita lähtiessä, mutta jos kuumana sammuttaa ja käynnistää niin voi heittää kuumalle.
                        Sen lisäksi, (vaikka en oo mikään Mode) ei ole mitään järkeä poistella teksteja kun vian saat korjattua. Jälkipolvet eivät löydä täältä neuvoja jos poistellaan tekstejä.
                        ei näin
                        G30 520d xDrive
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          ei näin
                          Nimenomaan!!! Eihän tästä jatkossa ole mitään apua kenellekkään jos editoidaan kirjoituksia tyyliin: Korjattu, vika löytyi, toimii, yms. tavalla.
                          Perkele
                            • 14684
                            Itselläni hieman samaista ongelmaa... Samoten kuskinpuoli huurustuu kostealla ilmalla melko hurjasti vrt. vänkärin puoli?
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2892
                              • Akaa / Toijala
                              Täysin identtinen vika mullakin tosin E34:ssa. Pelkääjänpuoleinen vääntönamikka tuntuu jotenkin löysältä, toisin sanoen kuskinpuolelta väännettäessä namikassa on vähän "vastusta". Pelkääjän puoli ei myöskään napsu. Kovin on mystinen vekotin
